Werte Twingogemeinde,
seit einiger Zeit quietschen meine hintere Bremsen (Trommel) wenn sie noch "kalt" sind. Nach einigen Bremsvorgängen ist das Quietschen dann aber weg.
Hat Jemand diesbezüglich Erfahrungen?
MfG
Strathmore
EZ: 2003
Typ: C06D
Beläge sind entweder verschliessen oder verglast.
ich habe ein ähnliches phänomen - besonders bei nässe ist es zu hören, aber auch so... ist aber mehr ein schleifendes geräusch hinten rechts.
habe anhand der anleitung aus dem forum auch schon die trommel aufgemacht und mit druckluft den dreck weggepustet. sah eigentlich alles ganz ok aus für einen ITler
hat aber leider nichts geändert :/
sind vllt. auch meine bremsbeläge reif für den ruhestand? sind jetzt nichtmal 71.000km gefahren.
Hast Du mal geschaut ob der Radbremszylinder vielleicht net mehr ganz zurück geht und deswegen die Beläge schleifen könnten?
hmmm das ding oben? ^^
die beläge schleifen auf jedenfall nicht immer, zumindest hört man davon nichts. eben nur beim bremsen.
wenn man die trommel dann im zusammengebauten zustand von hand dreht ist es auch recht schwergängig (also nicht wie ein fahrradreifen
). kann das damit zusammenhängen?
Das wird der Bremszylinder sein wenn Du von Hand nur schwer drehen kannst.
ist das dann der zylinder oben?
bild von
hier
