Twingo springt nicht an
Mein Twingo Baujahr 6/1997 lässt sich nicht mehr starten.
Das Problem trat schon häufiger auf in den letzten 12 Monaten.
1. Grund der Magnetschalter bei Feuchtigkeit.
Wurde inzwischen ersetzt.
2. Grund Marderbiss an den Zündkabeln
Habe ich ausgetauscht.
3. Grund Problem mit der nicht immer reagierenden Wegfahrsperre
Hat sich inzwischen auch gelöst.
Jetzt springt er wieder nicht an bei ca. 8 Grad und mittlerer Luftfeuchtigkkeit.
Es ist kein Startgeräusch zu hören, die Benzimpumpe jedoch hörbar.
Wo kann diesmal der Fehler liegen?
Verdacht: der Anlasser klebt?????
Habt ihr noch andere Erklärungsansätze? Bzw. was kann ichmorgen im Hellen tun, damit er wieder anspringt?
schau mal nach, ob an dem dünnen aufgesteckten Kabel am Anlasser 12V ankommen, wenn ein zweiter Mann/Frau den Schlüssel auf "Anlassen" dreht ...
(aber bitte keinen Kurzschluß fabrizieren, besonders nicht an dem daneben angeschraubten dicken Kabel zur Batterie )
wenn da 12V ankommen , dann kann entweder eines der beiden dicken Kabel für den Anlasser irgendwo locker sein (also Batteriepluspol - Anlasser und Batterieminuspol - Motorblock) oder der Anlasser selbst hängt.
übrigens - das einzige "Feuchtigkeitsproblem" beim Magnetschalter seh ich vielleicht in nem korrodierten Steckkontakt ... sonst sind da feuchtigkeitsmäßig kaum Probleme zu erwarten.
Sollte es am Zündschloss liegen kann man den Wagen mit dem dicken Schraubendreher starten.
Handbremse fest und KEIN Gang drin, Zündung an und zwischen dem besagten dicken Anschluss und dem Steuereingang am Magnetschalter brücken.
Am Magnetschalter geht vielleicht mal ne Lötung kaputt, aber wenn der nicht einzieht sind die Kohlen des Anlassers selber runter, also Anlasser lieber am Stück tauschen, was bei deinem auch nicht so schwer ist.
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.886 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo 1.2 D7F springt nicht an RyuxWolf 17 2.842 03.12.2023, 15:54
  Twingo springt nicht an. Alasser neu Charly1210 16 2.646 09.06.2023, 05:38
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.358 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 60.317 05.11.2022, 21:19
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 10.393 29.07.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
ZZTwingo1 Motor springt nicht an santaner61 4 3.463 09.02.2022, 19:39
Letzter Beitrag: santaner61
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 32.738 29.11.2021, 19:47
