Normale Version: Twingo springt nicht an
Mein Twingo Baujahr 6/1997 lässt sich nicht mehr starten.
Das Problem trat schon häufiger auf in den letzten 12 Monaten.
1. Grund der Magnetschalter bei Feuchtigkeit.
Wurde inzwischen ersetzt.
2. Grund Marderbiss an den Zündkabeln
Habe ich ausgetauscht.
3. Grund Problem mit der nicht immer reagierenden Wegfahrsperre
Hat sich inzwischen auch gelöst.
Jetzt springt er wieder nicht an bei ca. 8 Grad und mittlerer Luftfeuchtigkkeit.
Es ist kein Startgeräusch zu hören, die Benzimpumpe jedoch hörbar.
Wo kann diesmal der Fehler liegen?
Verdacht: der Anlasser klebt?????
Habt ihr noch andere Erklärungsansätze? Bzw. was kann ichmorgen im Hellen tun, damit er wieder anspringt?
schau mal nach, ob an dem dünnen aufgesteckten Kabel am Anlasser 12V ankommen, wenn ein zweiter Mann/Frau den Schlüssel auf "Anlassen" dreht ...
(aber bitte keinen Kurzschluß fabrizieren, besonders nicht an dem daneben angeschraubten dicken Kabel zur Batterie )
wenn da 12V ankommen , dann kann entweder eines der beiden dicken Kabel für den Anlasser irgendwo locker sein (also Batteriepluspol - Anlasser und Batterieminuspol - Motorblock) oder der Anlasser selbst hängt.
übrigens - das einzige "Feuchtigkeitsproblem" beim Magnetschalter seh ich vielleicht in nem korrodierten Steckkontakt ... sonst sind da feuchtigkeitsmäßig kaum Probleme zu erwarten.
Sollte es am Zündschloss liegen kann man den Wagen mit dem dicken Schraubendreher starten.
Handbremse fest und KEIN Gang drin, Zündung an und zwischen dem besagten dicken Anschluss und dem Steuereingang am Magnetschalter brücken.
Am Magnetschalter geht vielleicht mal ne Lötung kaputt, aber wenn der nicht einzieht sind die Kohlen des Anlassers selber runter, also Anlasser lieber am Stück tauschen, was bei deinem auch nicht so schwer ist.
