Nebler funzen nicht - Grund: Schalterumbau PH2 auf 1?
Moin,
Mir ist heute aufgefallen das meine Nebelscheinwerfer muht funktionieren.
Habe vor geraumer Zeit die Schalter umgeruestet, dafür nahm ch mir Phase 1 Schalter her.
Im Display werden die Nebelscheinwerfer jedoch angezeigt.
Danke Leute!
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
Schau mal in meiner Vorstellung nach, da siehst du das die Stecker zur Lampenfassung weggerostet sind. Vielleicht ist das bei deinem auch?!
Was für ein Schalter soll das denn sein den du jetzt verbaut hast?
Phase 1 gibt es Serienmäßig keinen Schalter für die NSW
und wenn die Kontrolleuchte angeht, dann sollten die Scheinwerfer das auch tun ....
also liegt der Fehler wohl nicht am Schalter, sondern eher dahinter ...
Sicherungen, Stecker, Kabel, oder beide Birnen durch (die erste nicht bemerkt, bei der 2ten wirds finster)
Da die ja vorne im Plastik sitzen - auch mal die Masseverbindung kontrollieren
Moin,
also die Schalter sind DEFINTIV aus einem Phase 1, auch der Nebelscheinwerfer/Heckscheibenheizung-Schalter.
Also vor dem Umbau ging alles defintiv noch und beide Birnen waren in Ordnung. Beim Abbauen der Stoßstange ist mir vor einigen Monaten auch nichts aufgefallen an den Steckern... Sehr misteriös. Vll. sollte ich mal nachmessen ob Strom an den Lampenfassungen ankommt?
Welche Sicherung ist denn für die Nebler?
PH.1 hatte aber Keine NSW am schalter sondern nur nebelschluss
Hier ein Foto:
[Bild: attachment.php?aid=6659]
Kann man den nich umrüsten das der auch für die Nebler funzt? Also Heckscheibenheizung glaube ich, funktioniert.
Edit://
Okay habs rausgefunden, habe mit meinem alten Schalter verglichen, da sind ja ganz andere Zeichen drauf.
Werde jetzt die Kappen austauschen und den Phase 2 Schalter wieder einbauen, melde mich dann morgen noch Mal zu Wort.
Das ist doch nur ein einstufiger für die Nebelschlussleuchte der hat mit Nebelscheinwerfer nix zu tun dann hat er zwei Stufen die erste für Nebelscheinwerfer und die zweite für Nebelschlussleuchte.
Da gebe ich Giftzwerg recht.
Du hast nur ein Schalter für Mebelschluss, also anderen Besorgen.
ich ahnte sowas als er irgendwas von Phase I Schalter erzählt hat ^^
Und die Kontrollleuchte in der Anzeige hatte für Nebelscheinwerfer geleuchtet?!
Aber es gab für den Phase 1 doch auch Originale Neblis von Renault zum Nachrüsten? Da muss es doch wohl auch einen Schalter gegeben haben, mit dem man diese dann aktivieren konnte..?
MfG,
Sheppard
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
Beim Phase1-Nachrüstset wurden die Nebler über einen externen Kippschalter aktiviert.
ja gab es
http://www.twingotuningforum.de/nebelsch...pid8512168
auf Bild 4 sieht man ihn, hatte den auch kurzzeitig verbaut, aber dann doch auf "Facelift" Schalter umgebaut
Okay, versteh ich das richtig das der Schalter irgendwo in die Nähe der Leuchtweitenregulierung gehört hat dann? Wie umständlich... Rolling Eyes
MfG,
Sheppard
  Totalausfall der Elektrik ohne Grund MathiasBeyer 6 7.162 16.05.2010, 10:45
Letzter Beitrag: MathiasBeyer
  Nebler Mercedes Style? TerrorOma 1 1.844 13.04.2009, 17:35
Letzter Beitrag: dice7
  Die NSW funzen selbst nach 1Jahr noch net Knutschkugel 5 3.618 28.06.2006, 13:27
Letzter Beitrag: halve85
  Kaltlichtkathoden funzen nicht Goofy 28 19.472 04.06.2003, 11:53
