	Themen: 3
Bedankte sich: 0
	0x gedankt in 0 Beiträgen
		Ich habe Nebellampen für mein twingo gekauft. Ich kann nicht, es anschließen, elektrisches Fach.
Jemand hat Handbuch tut, wie man es tut?
	Themen: 85
Bedankte sich: 0
	4x gedankt in 4 Beiträgen
		hast du auch den Schalter mit den NSW dafür? Weil sonst klappt das net
Ich brauch kein Adaptives Kurvenlicht, ich kann driften!
Lg
Sebastian89
	Themen: 62
Bedankte sich: 35
	87x gedankt in 65 Beiträgen
		Then, you could write in English.
We also understand other languages.
Your transition doesn't make sense.
Could your descripe your problem in English?
My answer:
The left (little black one) must be the parking light
The gray one (2. from left, a little bigger) the low beam
The little black one (2. from right) is ground
The thing on the right is the relay - this one you must fix on the car (ground)
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
		Now it is clear....so this two ...gray and black conectors are going it to the lamp!!
or better to say...original cable that now is in the lamp goes to grey one and instead of original one in lamp goes black one.
Yes..now it is clear.....
and we said yesterday this two on the right side goes for ground somwhere to the car body..
Can I put it both on the same place or is it better to be on the separate places?
	Themen: 3
Bedankte sich: 0
		I will try to connect by myself everything ....I hope I will not burn something... Thanks a lot!
	Themen: 0
Bedankte sich: 0
den gleichen Satz habe ich auch, nur das ich es gebraucht gekauft habe...
Die NSW habe ich gestern verbaut, hat alles gelappt.
Das schwarze Kabel ist Masse und das rote Kabel Plus, beides angeschloßen. Den Stecker zum Standlicht, auch o.k.
Nun habe ich ein Problem mit den drei andern Kabel....
Orange und Blau habe ich probehalber verbunden um zu sehen ob die Lampen leuchte. Fehlanzeige!
Es hat geklackt, das Relais funzt, doch die Lampen leuchten nicht.
Verbinde ich alle 3 Kabel (5, 6,12 ), dann fliegt die Sicherung raus.
Was macht ich falsch???
Ist 10A für´s Standlicht vielleicht zu wenig???
	Themen: 62
Bedankte sich: 35
		Die NSW sind ja nicht über das Standlicht abgesichert sondern über eine separate Sicherung, die DU im Sicherungskasten stecken sollst.
Außerdem ist es klar, dass die Sicherung fliegt, da du einen Kurzschluss.
Normalerweise müsstest du 6 und 12 verbinden, damit die Nebler leuchten.
	Themen: 0
Bedankte sich: 0
		Danke, habe es heut nochmal probiert und die Lampen leuchten.
6 und 12 verbinden dann klappts.
Wozu ist dann 5??
	Themen: 62
Bedankte sich: 35
		Das ist die Beleuchtung des Schalters.
Hab den bei mir auch nicht angeschlossen.
