20.10.2011, 10:33
ich habe folgendes Problem bei einem Initiale Bj. 10.2004:
Die Luftzufuhr der Frontscheibenheizung scheint nicht richtig zu funktionieren, da aus dieser kaum Luft kommt, sondern nur aus den Mitteldüsen.
Die Verstellung von Mitte auf den Fußraum funktioniert, kalt - warm auch.
Bowdenzüge hinter der Einheit sind in Ordnung und lassen sich normal bewegen. Auch die Zahnradkombination hinter dem Armaturenbrett dreht sauber (kein Zahnkranz gebrochen oder Hebel rausgerutscht). Klappensteuerung des Fußraums kann man sehen und schließt tadellos.
Was könnte da nicht stimmen, bzw. wie kann man die Klappensteuerung (wo?) überprüfen (Ausbau der Mitteldüsen?).
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
