01.10.2011, 14:50
Halli Hallo, liebe Twingo Freunde
Die Suchfunktion habe ich benutzt, jedoch habe ich keinen ähnlichen Thread gefunden, so bitte ich nun in einem eigenen um Hilfe.
Wie in dem Betreff schon angedeutet, hat mein Twingo, seit einem Frontunfall eine blinkende Batterieleuchte, aber fange ich mal von vorne an.
Bei dem Unfall sind nicht nur Karosserieteile, sondern auch Lichtmaschine, Kühler, Lüfter usw. und die beiden Airbags (Fahrer und Beifahrer) zerstört worden. Habe alles ersetzt, bis auf die Airbags. Das wird erst vor der nächsten HU gemacht.
Nur habe ich nun folgendes Problem.
Wenn man nun mit dem Twingo fährt, blinkt in unregelmäßigen Abständen die Batterieleuchte.
Habe mir ein Voltmeter geschnappt, dann erst im Stand die Batterie überprüft. Ergebnis waren 12V
Daraufhin habe ich den Wagen mal laufen gelassen, aber alle Strom fressenden Teile abgeschaltet und die Lichtmaschine und die Batterie überprüft, beide haben 14V.
Zu guter letzt habe ich dann alles angeschaltet, was nur geht, um den Fehler vielleicht in einer Sicherung zu finden. Wanrblinkanlage, Lichter, Radio, Lüftung usw. alles eingeschaltet, jedoch kamen erneut 14V bei der Lichtmaschine und der Batterie heraus.
So meine Frage lautet nun, ob das blinken der Batterie, vielleicht etwas mit dem "defekten Airbagsystem" hat.
Würde mich auf Hilfe freuen
Euer Twiente.
Euer Twiente.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
Testamentvordrucke im Handschuhfach
