Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine
Ja hallo zusammen,
bei dem guten Twingo Leuchtet das Batteriesymbol. Das Auto wurde stehen gelassen.
Die Batteriespannung hat 12,25V. Bei Laufendem Motor ändert sich das nicht. Daher Vermutung Kohlebürsten der Lichtmaschine Verschlissen.
Die Lima ist die Bosch 0124225056
Kann ich da einfach den Regler wechseln? Wie komme ich da ran? Da ist doch diese Abdeckung, ist darunter der Regler wechselbar?
Wie kommen wir da ran? Schraube (1) War das Stromkabel. Schraube (2) lässt sich nicht Lösen. Komme da mit meinem Werkzeug wohl nicht drauf. Braucht es etwas spezielles? Die ist ja etwas versenkt.
Dazu kommt doch dann nur noch eine kleine Kreuzschraube.
[Bild: twingo-11200517-jTw.jpg]
https://ibb.co/LzmxHSP]
https://i.ibb.co/LzmxHSP/LIMA.png
Danke Euch vorab.
Denke daran bei jeglicher Arbeit an der Lima die Batterie abzuklemmen.
Beim Twingo2 spielt auch die UCH eine Rolle bei der Spannungsregulierung, auf jeden Fall ab dem Facelift.
Ich würde die lieber am Stück wechseln.
Es bedanken sich: alex.Zeven
Wieviel km hat das Auto denn?
Erfahrungsgemäß ist bei 170.000km und mehr auch der Schleifring verschlissen, der Erfolg des Reglerwechsels eher zweifelhaft.
Zumal der sich meist über einen längeren Zeitraum mit gelegentlichem flackern der LK ankündigt.
Gruß, Stefan
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , alex.Zeven
  Lichtmaschine tauschen bathof 17 2.934 15.12.2022, 21:54
Letzter Beitrag: villus
  Batterie lädt nicht , Lichtmaschine in Ordnung TwingoNR 19 15.037 31.03.2020, 10:12
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 8.393 02.05.2018, 21:45
  Lichtmaschine Mechtro83 14 11.064 09.12.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Mechtro83
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 10.510 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Servolenkung / Tachogeber / Lichtmaschine - Hilfeeee.... Sarahpan 3 4.140 13.06.2016, 21:53
  hat diese lichtmaschine kohlebürsten? wo ist der spannungsregler? marko.70806 7 9.171 06.04.2015, 21:03
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 16 25.784 23.02.2014, 22:22
Letzter Beitrag: Harald_K
