Fahrersitz rutscht während der Fahrt einfach nach hinten - Teil in Schiene defekt
ich habe mir in der letzten Woche einen Twingo gekauft.
Heute ist mir während der Fahrt einfach der Fahrersitz nach hinten gerutscht - eigentlich dachte ich er sei richtig eingeratstet.
Ich war bei Renault und die sagten mir das so ein Kleines Silbernes Teil in der Schiene einen weg hat, man aber dieses Teil nicht allein bestellen kann.
Spich man muss 2 Schienen und so en rep. Set kaufen. Mit Montage 300€.
der kleine Händler bei dem ich den wagen gekauft habe, sagt er wird mir eine neue Schiene einbauen.
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gemacht und kann mir davon berichten?
Oder vll. hat jemand Tips und Tricks für dieses Problem?
Das wäre super.
Grüße
Ally
Wenn es mein Auto wäre, würde ich aufm Schrott nen "neuen" Sitz besorgen, der ist nur an vier Punkten verschraubt, plus der Stecker vom Gurtstraffer. Also Tausch ist ganz einfach und sollte auf dem Schrott auch günstig zu finden sein.
Edit: Sorry, ich ging von meiner alten Kiste aus. Wenn da natürlich noch ein Seitenairbag drin ist wirds nicht mehr ganz so einfach, bzw. habe ich da keine Erfahrung.
..ok... hört sich ja schonmal gut an..
wie gesagt, der Händler möchte mir einfach eine neue Laufschiene einbauen.
Meinst du das tuts auch?
Ist mein erstes Auto und ich bin einfach ein wenig skeptisch, da ich auch nicht wirklich die ahnung von autos habe Sad
Das kleine silberne Teil, welches Renault bei dir gefunden hat, ist dafür da, deine vorherige Sitzposition nach dem Umklappen des Sitzes, wieder in die vorherige Stellung zu bringen.
Dieses Teil musst du erstmal finden. Das geht aber ganz einfach. Den Sitz mit dem unteren Verstellhebel komplett nach hinten schieben. Dann den Sitz mit dem Hebel an der Kopfstütze komplett nach vorne klappen und schieben.
Nun sollte hinten in der Laufschiene dieses kleine silberne Teilchen raus schauen. Diesem behilfst du mit Öl etwas nach, damit es wieder schön leichtgängig geht. Anbei auch die Laufschiene nicht vergessen. Vielleicht könnte es schön des Rätsels Lösung sein.
Mein Fahrersitz hatte sich nämlich auch auf der einen Schiene immer von Geisterhand Ausgehakt. Nun habe ich damit keinerlei Probleme mehr.
Hi,
danke für deine Antwort Smile
Also öl meinst du? Gleitet das Ganze dann nicht noch mehr & "schneller?"
Und dann nicht eine neue Schiene einbauen lassen? Ist sowas einfach?
Herje...mein schönes Auto :/
Ob du eine neue Schiene brauchst wird sich dabei heraus stellen. Aber probehalber würde ich es probieren. Es ist so, dass das Federstück, welches in deiner Schiene steckt nicht mehr richtig einrastet. Vielleicht abgenutzt, vielleicht aber nur schwergängig. Ich hoffe du verstehst worauf ich hinaus will. Wink
Ja, ich verstehe Smile
ich werde es auf jeden Fall mal probieren.
Doof ist halt, das es dieses kleine Teil nicht einzeln gibt - bei Renault würden sie einem alles - beide Schienen plus Rep. set verkaufen - was dann mit Montage schnittige 300€ kostet Sad
Muss sowas vom TÜV abgenommen werden wenn die Schiene ersetzt wird?
So viele Fragen...
Frag lieber einmal mehr. Ist überhaupt kein Problem. Wink
Nein, es muß nicht abgenommen werden.
Wobei ich das Reparaturset auch gerne mal sehen würde. Denn die Sitzschienen vom Sitzuntergestell zu trennen ist eigentlich nicht so leicht realisierbar.
Ok Prima, danke Wink
Ich bin echt für jeden Tip dankbar.
es ist NICHT leicht die Schiene zu tauschen? OMG der der Händler (nicht Renault, sondern der Verkäufer) sagte mir das ginge in einer halben stunde, das Ganze... also alte raus neue rein..herje.. ich habe Angst..Sad
man muss da auch unterm Auto was lösen oder?
das selbe problem hab ich auch, wen ich meinen sitz dann in richtiger position habe, drücke ich sowohl den hebel für die längen als auch für dich höhen verstellung runter und wackel mitm popo so lange bis es hörbar einrastet und der istz dann auch spürbar mehr halt hat... habe es mit öl versucht, war 2 tage ok dann wieder... seit dem darf meine frau den sitz nur noch über die höhe verstellen Very Happy und die kinder nur noch über die beifahrerseite einsteigen lassen ^^
Hi,
ui ich bin nicht allein mit dem Problem...
Ich habe ja auch vorher gedacht der Sitz wäre richtig eingeratstet..und dann während der fahrt..woosh...saß ich beinah auf der Rückbank^^
ok..ich versuche mal deine Methode... Smile
Danke für den Tip
  Fahrersitz klappt nicht mehr um beim Twingo II Bj 2011 Janito 3 3.534 21.06.2020, 06:15
ZZTwingo1 Unbekanntes Teil e-Beo 2 3.955 04.04.2018, 15:53
Letzter Beitrag: Orange
  Fahrersitz zum umklappen defekt hilli 5 7.162 22.06.2016, 20:21
Letzter Beitrag: hilli
  FAHRERSITZ Verastie 4 4.244 02.02.2016, 11:57
Letzter Beitrag: ogniwT
  Höhenverstellbarer Fahrersitz boernie2014 2 5.361 17.09.2015, 16:21
Letzter Beitrag: boernie2014
  Fahrersitz arritiert nicht mehr! twingoflo 4 6.691 10.09.2014, 09:30
Letzter Beitrag: twingoflo
  fahrersitz probleme hilfe felixkarls 1 5.642 07.10.2013, 10:24
Letzter Beitrag: Giftzwerg
ZTwingo2 Twingo 2 - Fahrersitz - Airbagproblem !!! Poolshark 34 31.053 15.11.2012, 14:39
Letzter Beitrag: Poolshark
