10.03.2011, 12:15
Jedes mal wenn ich Auto ausmachen und dann wieder sind meine Uhr auf 00:00 und der KM Stand auch (km stand nicht der Allgemeine). Wo liegt das Problem?
Renault Twingo Bj. 01
Beim neuestart Uhr neue einstellen
10.03.2011, 12:15
10.03.2011, 13:07
Batterie zu schwach oder n´ wackler drinn?
MfG, Sheppard
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
10.03.2011, 13:15
Sicherung für Dauerplus durchgehauen.
Sicher.
10.03.2011, 13:17
(10.03.2011, 13:15)Broadcasttechniker schrieb: Sicherung für Dauerplus durchgehauen. Schon richtig aber ich hatte die erst gestern ausgetauscht. (10.03.2011, 13:07)Col. Sheppard schrieb: Batterie zu schwach oder n´ wackler drinn? Ich glaube mehr an Wackler, da Batterie ok sind.
10.03.2011, 13:18
Hattest du in letzter Zeit den Stecker oben am Tacho mal ab?
Black is beautiful
10.03.2011, 13:21
10.03.2011, 13:22
Ich hatte das auch mal nachdem ich den Stecker vom Tacho ab hatte. Bei mir war der Stecker am Tacho einfach nicht richtig drauf...
Black is beautiful
10.03.2011, 13:23
Du hast die erst gestern getauscht.
Warum denn? Dämmert es dir? Du musst ertmal den Kurzschluss/die Überlast beseitigen. Bei einem Wackler an der Batterie hast du noch ganz andere Probleme, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/twingo-e...16430.html
10.03.2011, 13:31
(10.03.2011, 13:23)Broadcasttechniker schrieb: Du hast die erst gestern getauscht. Hallo ? Sie haben vllt aus versehen Themen verwechselt, ich bin nicht pfefferkuchen .... (10.03.2011, 13:22)happytwiggi schrieb: Ich hatte das auch mal nachdem ich den Stecker vom Tacho ab hatte. Bei mir war der Stecker am Tacho einfach nicht richtig drauf... Ok guck ich nach ..
10.03.2011, 16:26
Hab heute mitgekriegt das Sicherung von Innenraumbeleuchtung immer kaputt geht, warum ?
10.03.2011, 17:24
Aha, du hasts gemerkt.
Die Innenraumleuchte zerlegt sich gerne selber. Dabei fallen Kontakte ab und können einen Kurzen machen. Die gleiche Sicherung sichert imho auch den Dauerplus des Radios ab. Hier wird auch gerne und oft Murks gemacht.
10.03.2011, 17:51
(10.03.2011, 17:24)Broadcasttechniker schrieb: Aha, du hasts gemerkt. Gut zu wissen, weil vom Radio war auch kaputt, aber bis jetzt ok aber vom Innenraum geht immer futsch, guck ich morgen nach. |
Scheinwerfer einstellen?!? | Monogroove | 38 | 56.510 |
22.04.2023, 14:43 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
einstellen leuchtweitenregulierung | mamastwingo | 2 | 5.744 |
17.08.2006, 01:03 Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy |
