Twingo Elektrik Problem - springt nicht an
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Twingo (Bj. '96). Und zwar springt der Wagen hin und wieder einfach nicht an; die komplette Elektrik ist wie tot, d. h. alle Lampen sind aus und weder Zündung noch Zentralverriegelung über Funkfernbedienung funktionieren. Licht geht auch nicht mehr. In diesem Zustand ist manchmal ein leichtes "Sirren" aus der Armatur zu vernehmen.
Sobald der Wagen mit Spenderbatterie überbrückt wird, funktioniert alles wie es sein sollte.
Heute Morgen ist es während der Fahrt passiert, daß alle Armaturenleuchten aus gegangen sind, der Wagen aber noch lief. Nach dem Abstellen und Ausmachen konnte ich den Wagen nicht mehr starten und er mußte wieder überbrückt werden. Dann war wieder alles gut.
Was könnte das Problem sein, bzw. kann mir jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Das kommt wohl öfter vor wenn du hier suchst.
Verbindungen an den Batteriepolen untersuchen, gut festziehen.
Dabei auch die Masse an beiden Enden nicht vergessen!
vielen dank erstmal für deine Antwort, ich werde gleich mal testen ob da alles fest sitzt. Wo finde ich auf diesem Board denn Einträge zu dieser Problematik?
Über die Suche komme ich leider nicht weiter.
Gruß!
Da hilft nur Suchen.
Suchbegriffe müssen mit "and" verknüpft werden.
Das Ergebnis ist aber fast immer gleich, s.o.
Bei Teilausfall (bei dir ja nicht) kommt noch Zündschloss und Motorraumsicherungskasten in Frage.
hallo, ein kollege hat jetzt erstmal die batterie gewechselt und die lichtmaschine überprüft. die scheint heil zu sein. mal schauen wie es weiter geht...wenn dir oder euch noch ein tipp einfällt, immer her damit...
ist der Fehler denn drin?
Dann ist es supereinfach.
Einfach messen wo die Spannung zusammenbricht.
Ist der Fehler gerade weg, dann akribisch alle Schraubverbindungen überprüfen, das sind ja nun mal nicht so viele.
Der 96er sollte noch die Arelco schnellklemmen haben.
Die sind prinzipiell sehr gut, können aber auch schon mal Stress machen, besonders wenn versucht wurde, zusätzliche Ösen mit drunter zu legen.
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 501 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo springt nicht an tommy99 9 720 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 4.918 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.374 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.414 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 15.951 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.412 18.06.2025, 15:27
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.733 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
