Andere Frontsitze (keine Schalen)
Moin,
Ich wollte mal fragen wie einfach es ist, in meinen Twingo andere Sitze ein zu bauen. Nicht das die vorhandenen so schlecht wären, aber z.B. die von einem Golf (z.B. dem 2er) sind auf Dauer doch gemütlicher für lange Fahrten.
Daher, was muss ich beachten wenn ich Sitze aus einem anderen Auto einbauen möchte? Das einzige Kriterium das ich bisher kenne ist der Konsolenmaß, aber das war‘s auch schon.
Wie gesagt, es geht nur um die Frontsitze, nicht um die Rückbank. Wenn jemand was dazu weiß, gerne, aber ich denke vor allem dadurch, dass die vom Twingo komplett klappbar ist, dürfte das ziemlich kompliziert werden. lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren.
So long,
Kernle
PS: Beispiele für Sitze wie ich sie mir vorgestellt hätte: 1, 2, 3
es ist an sich nicht schwierig, andere sitze einzubauen.
aber sitze von anderen auto, also golf oder so, wirst du nur per einzelabnahme eingetragen bekommen.
für andere sitze (zum beispiel recaro, fk oder ähnliche) gibt es entweder gutachten oder sonst auch per einzalabnahme.
für nachrüst-sportsitze gibt es extra konsolen, zum beispiel von wiechers.
es gibt dabei 2 verschiedene maße. die günstigen sitze haben meistens das konsolenmaß von 345mm und zum beispiel recaro und könig-sitze haben ein maß von 405mm.
wenn du die rückbank drin lassen willst, müssen die vorderen sitze natürlich klappbar sein, aber da du eh keine schalensitze willst, sondern kompfortable sitze, sollte das nicht das größte problem sein.
ein problem ist allerdings, dass recaro und könig sitze nicht ganz billig sind!
die sitze, die du rausgesucht hast, sollten von den maßen her keine probleme darstellen, allerdings würde ich vorher mit einem tüv-prüfer reden, ob er dir die sitze einträgt.
da du aber auch keine airbags hast, sollte es nicht so schwierig sein.
das "größte" problem wird das anpassen der sitze, bzw der konsolen für den twingo dann darstellen...
Am einfachsten Denke ich ist es, direkt Renault Sportsitze aus den Clios zu nehmen. Die sind bequem, klappbar und passen direkt auf die vorhanden Konsolen. Ist nur schwer an gute heranzukommen. Eingetragen habe ich sie nicht, allerdings fallen die auch keinem Tüver/Blauen direkt auf bei meiner Karre. Wink Da auch Renault drauf steht, kanns ja orginal Zubehör sein. Very Happy
Hier mal aus meinem:
[Bild: cimg3838cb01i4fhoa.jpg]
Danke für die flotte Antworten, und vor allem TTT für die super ausführliche Beschreibung!
Ein bisschen offen ist jetzt noch die Frage, wie ich solche Sitze am besten montiert bekomme. Natürlich werde ich dafür eine entsprechende Konsole benötigen, aber wo würde ich sowas am ehesten herbekommen? Und mit welchen Preisen (also nur für Konsole, bzw. Verbindung allgemein) ist zu rechnen? Selber bauen dürfte wegen dem Gutachten ein wenig schwierig werden (besonders wenn man wie ich keine Ahnung hat).
Auch ist jetzt doch ein wenig Neugier bzgl. der Rückbank bei mir aufgekommen. Wie schaut da die Montage aus? Die Kernfrage dürfte hier wohl sein, ob der "Klappmechanismus" im Sitz oder in der Schiene ist, je nachdem könnte man dann wohl auch andere Bänke (natürlich vorher nachmessen) einbauen. Dürfte prinzipiell auch ne Konsole sein oder?
Bzgl. Zymchen's Sitzen, nach was muss ich da konkret suchen um die zu finden? Die Suche nach Sportsitzen Clio brachte jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg Wink Kenne mich mit den Clios nicht aus, gab es da vielleicht ein spezielles Automodell in denen die verbaut waren? Und wie schaut es da mit der Montage im Twingo aus?
So long,
Kernle
(28.02.2011, 17:08)Kernle 32DLL schrieb: Ein bisschen offen ist jetzt noch die Frage, wie ich solche Sitze am besten montiert bekomme. Natürlich werde ich dafür eine entsprechende Konsole benötigen, aber wo würde ich sowas am ehesten herbekommen? Und mit welchen Preisen (also nur für Konsole, bzw. Verbindung allgemein) ist zu rechnen? Selber bauen dürfte wegen dem Gutachten ein wenig schwierig werden (besonders wenn man wie ich keine Ahnung hat).
Konsolen sind ssseeeehhhhhrrrr schwer zu bekommen. Wiechers hat mal welche hergestellt, die aber kaum mehr zu bekommen sind.
Glaub bei irgend einem Hersteller gab es welche für 135 € pro Konsole.
(28.02.2011, 17:08)Kernle 32DLL schrieb: Bzgl. Zymchen's Sitzen, nach was muss ich da konkret suchen um die zu finden? Die Suche nach Sportsitzen Clio brachte jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg Wink Kenne mich mit den Clios nicht aus, gab es da vielleicht ein spezielles Automodell in denen die verbaut waren? Und wie schaut es da mit der Montage im Twingo aus?
Clio B RS mit 2.0l 16V Motor - die hatten die ab Werk verbaut.
Zum Einbau hat Zymchen ja schon ausführlich was geschrieben - ist Plug&Play.
die rückbank zu verändern dürfte nicht so einfach sein, weil es nicht einfach eine konsole ist und auch keine andere bank geben dürfte, die da so einfach hinpasst.
ist also direkt mit mehr aufwand und umbaumaßnahmen verbunden.
es gibt konsolen mit klappmechanismus, aber da du ja keine schalensitze haben willst, reicht es natürlich, wenn schon der sitz klappbar ist.
wir haben unsere konsolen vor 3 jahren in einem onlineshop gekauft, aber waren da nicht so recht zufrieden, weils lange gedauert hat und zuerst noch falsche sachen geliefert wurden.
bei wiechers (www.wiechers-sport.de) bekommst du die konsolen und laufschienen auch noch.
kosten 69€ pro konsole und 37€ pro laufschienen-satz.
bist du also bei summa summarum bei 212€+versand...
ab und zu findet man bei ebay noch sitzkonsolen für den twingo.
  andere Sitzkonsole Franky_C06 0 2.511 22.02.2012, 05:25
Letzter Beitrag: Franky_C06
ZZTwingo1 tacho---andere Farbe cath1711xx 22 16.458 26.05.2008, 17:13
Letzter Beitrag: 666records
