Themen: 5
servus twingomaniacs,
hab mal die abdeckung untem motor abgemacht, da er irgendwo öl raus sifft. als die abdeckung weg war hab ich feststellen müssen, dass die ölwanne schon sehr stark von rost befallen war (ist extrem, kenn ich so von keinem anderen auto! wollte es nicht mal anfassen, da ich angst hatte, dass ich gleich durchbreche). naja, wie auch immer, nun im netz geschaut nach ner passenden ölwanne und leider nicht wirklich fündig geworden. alle dort angebotenen ölwannen sind für nen normalen 1.2liter, aber ich konnte keine finden für den 1.2 liter 16v (bj.2001, co6). kann es ein, dass die ölwannen des "normalen" 1.2 liter mit 55ps die gleichen sind wie die des 1.2 liter 16v mit 75 ps, oder wo bekomm ich die für einen anständigen preis her (außer renaulthändler)?
(und gibts die auch irgendwo in alu?)
gruß und danke armin
Themen: 8
15.05.2011, 19:37
Hab da auch so ein anliegen bezüglich der Ölwanne beim 16V. Hab letztes WE nen Ölwechsel gemacht und natürlich eine neue Ölablassschraube und Kupferring verwendet. Hab mich die Tage nochmal druntergelegt um alles zu kontrollieren und sehe das es an der Schraube raussifft. Auf zum Teilehändler neuen Kupferring besorgen. Hab gestern das ganze Öl nochmal abgelassen und dabei festgestell, das genau in der Dichtfläche zwei kleine Dellen sind wo das Öl raustropft
. Das die Ölwanne vom 55/75 PSler gleich sind, hab ich schon rausgefunden.
Meine Frage jetzt ist, welche Torxnuß brauche ich um die Wanne zu wechseln? Soll/muß diese Woche noch gewechselt werden. Hoffe das iht mir helfen könnt.
Gruß Black 16V
pssst, ich fahr gar kein Twingo
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Vergiss das mit dem Wechseln.
Die neuen haben diese Dellen auch.
Die stammen von der Punktschweißung des Käfigs der die eingelegte Mutter festhält.
Abhilfe siehe hier
http://www.twingotuningforum.de/olablass...12765.html und hier
http://www.twingotuningforum.de/olwechse...-9777.html
@Teefax
scheint für andere doch ein Problem zu sein
Themen: 8
16.05.2011, 16:14
Problem behoben. Man fahre zu Renault und hole sich eine Spezielle Dichtung für die Ölablassschraube. Kosten für Schraube und Dichtung>6,20€. Da fang ich bestimmt nichts an zu basteln. Es ist eine Aluring mit Gummi einsatz welcher speziell für den Twingo ist. Und die zwei beschriebenen "Dellen" sind nicht ab Werk hat mir der Meister erklärt, sondern stammen vermutlich vom Vorbesitzer, welcher die Schraube mit Gewalt angezogen haben muß.
Fazit: neue Schraube, neue Dichtung, 30min arbeit und das Tropfen ist vergangenheit.
greetz Marcel
Themen: 0
Bedankte sich: 1
Also meines Wissens wird bei allen Renaults ein Kupferholring verbaut. Von einem Aluring kann ich nur abraten, weil die können nicht richtig abdichten weil die dicke von dem Ring fehlt. Ich lasse mich auch gerne was besseres Belehren.
Gruß Carsten
Mein Twingo ist klein...
Kann aber um so mehr...
Themen: 62
Bedankte sich: 35
87x gedankt in 65 Beiträgen
Ne, das ist nicht richtig. Je nach Ölwanne wird entweder ein Kupfer- oder ein Aluring verbaut!
Themen: 0
Bedankte sich: 1
Da muss ich direkt mal nachschauen... Wasfür Fahrzeuge wären den das??? Oder ist das verschieden?
Bedankte sich: 6729
(16.05.2011, 16:14)Black 16V schrieb: ...Und die zwei beschriebenen "Dellen" sind nicht ab Werk hat mir der Meister erklärt, sondern stammen vermutlich vom Vorbesitzer, welcher die Schraube mit Gewalt angezogen haben muß...
Hallo Marcel,
Hauptsache dir ist geholfen.
Was ich geschrieben habe kann auch nicht stimmen, denn die Dellen vom Blechkäfig sind nicht auf der Dichtfläche sondern deutlich daneben.
Wie die Dellen auf der Dichtfläche vom zu starken Anziehen kommen sollen kapiere ich allerdings auch nicht.
Ebensowenig wie die Notwendigkeit für den Kauf einer neuen Ablassschraube.
Bedankte sich: 6729
Ich habe bei meinen 2CV und CX immer mit Kupfer massiv gearbeitet.
Und die haben ne Alu Ölwanne.
Was soll bei Öl elektrochemisch abgehen?
Diese Blechwannen sind ein Ärgernis.
Zumindest die Mutter hätte man einlöten können.
Ich bin aber froh dass es keine Plastikwanne wie bei Mercedes (LKW) ist.
Obwohl, da gibt es keine Korrosionsprobleme.
Themen: 0
Bedankte sich: 1
Es gibt Ölwannen aus Alu für den Twingo. da muss ich mich dierekt auf die suche nach machen. Weil ich kenne nur die aus Stahl! Der einzigste Wagen von Renault wo ich bis jetzt gesehen hab ist der k4m. MHHH wieder was Schlauer!!!!!!!
Bedankte sich: 6729
Dazu brauchst du aber ein Elektrolyt, Wasser z.B.
Und in 15 Jahren Fahren mit Aluölwanne und Kupferdichtring hatte ich noch nie Korrosionsprobleme.
