Motor geht während der Fahrt aus
Hallo
Habe meinen Twingo nun ca. 2 Monate und immer noch Probleme.
Im Moment verhält er sich folgendermaßen. Man fährt ganz normal los, plötzlich geht der Wagen aus. Nachdem man dann steht, kann man ganz normal wieder starten und losfahren. Im ersten Gang läuft alles normal, schaltet man dann jedoch in den zweiten Gang nimmt er kein Gas mehr an und geht aus.
Ich hatte das Auto deshalb auch schon in der Werkstatt (keine Renault Vertragswerkstatt) die haben die Drosselklappe gereinigt und den verstellten Gaszug neu justiert. Danach bin ich dann ca. 300 km gefahren und hatte schon die Hoffnung das das Problem gelöst sei. Gestern wurde ich dann jedoch eines Besserern belehrt.
Das gleiche Verhalten war wieder da.
Der Wagen läuft im Standgas zu hoch, die Werkstatt meinte dies könnte nur von einer Vertragswerkstatt eingestellt werden.
Hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen mit einem solchen Problem gehabt.
Schöne Grüße
Twingojule
Welcher Twingo,welcher Motor,welches Baujahr?
Der Twingo ist von 2005 hat 48 Ps und erst 33000 km gelaufen!
Das Problem wurde bei Renault gelöst, die komplette Drosselklappe mußte getauscht werden, ich hoffe das jetzt alles ok ist,
dann lags wohl am Drosselklappenpoti, die komplette Drosselklappe zu tauschen ist meiner Meinung nach etwas überzogen
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 10.359 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.154 23.10.2025, 17:37
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 10.621 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 11.611 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.610 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 43.378 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 9.828 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.168 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
