Normale Version: Motor geht während der Fahrt aus
Hallo
Habe meinen Twingo nun ca. 2 Monate und immer noch Probleme.
Im Moment verhält er sich folgendermaßen. Man fährt ganz normal los, plötzlich geht der Wagen aus. Nachdem man dann steht, kann man ganz normal wieder starten und losfahren. Im ersten Gang läuft alles normal, schaltet man dann jedoch in den zweiten Gang nimmt er kein Gas mehr an und geht aus.
Ich hatte das Auto deshalb auch schon in der Werkstatt (keine Renault Vertragswerkstatt) die haben die Drosselklappe gereinigt und den verstellten Gaszug neu justiert. Danach bin ich dann ca. 300 km gefahren und hatte schon die Hoffnung das das Problem gelöst sei. Gestern wurde ich dann jedoch eines Besserern belehrt.
Das gleiche Verhalten war wieder da.
Der Wagen läuft im Standgas zu hoch, die Werkstatt meinte dies könnte nur von einer Vertragswerkstatt eingestellt werden.
Hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen mit einem solchen Problem gehabt.
Schöne Grüße
Twingojule
Welcher Twingo,welcher Motor,welches Baujahr?
Der Twingo ist von 2005 hat 48 Ps und erst 33000 km gelaufen!
Das Problem wurde bei Renault gelöst, die komplette Drosselklappe mußte getauscht werden, ich hoffe das jetzt alles ok ist,
dann lags wohl am Drosselklappenpoti, die komplette Drosselklappe zu tauschen ist meiner Meinung nach etwas überzogen
