  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
wieviel tiefer ohne karosseriearbeiten?
Tacho...
wieviel geht denn der co6 runter, bevor man anfangen muss zu bördeln?
und wenn mit bördeln, wieviel tiefer, bevor man ziehen muss?
was habt ihr für erfahrungen?
wir haben im mom noch 145/70-13 drauf, mal sehen, wie die neuen sommersohlen aussehen.
danke im voraus...
*einfach loslassen und genießen*
[Bild: CCW_Banner04d.jpg]
Mit den 145/70-13 Trennscheiben kann man den Twingo mit einem Gewindefahrwerk bis Anschlag runterdrehen und wird nichts bördeln/ziehen müssen.
Das hängt immer von der Bereifung ab.
[Bild: fertigKopie222.png]
also muss ich echt abwarten, bis papa mir die sommer-alu's drauf macht? ich kann ja auch mal fragen, was das für welche sind, kann man mir dann weiter helfen?
Natürlich. Du must es dir mal so vorstellen. Wenn du mit deinem Serienmäßigen Fahrwerk in ein Schlagloch fährst, Federt dein Rad tiefer ins Radhaus ein, als es mit einem runter gedrehten Gewindefahrwerk jemals kommen wird.
Sollten deine jetzigen Sommerreifen eingetragen sein, kannst du auch ein Fahrwerk verbauen und es auf Anschlag runter drehen.
okay... aber wieviel könnte ich denn zb mit ... weiss nicht... etwas breiteren... Smile
papa sagt die sind schon richtig breit... aber der übertreibt ja auch manchmal..
mein kerl hat auf seinem xr2i 215er vorne... und hinten noch breiter...
DAS IST BREIT Very Happy ...für so einen kleinen porschekiller Smile
ich bring das mal in erfahrung Smile
Wenn wir wissen welche Felgen mit Bereifung du drauf haben wirst können wir dir aus Erfahrung sagen welches Fahrwerk/wie tief du gehen kannst.
Wenn du vorhast ein Gewindefahrwerk einzubauen, kannst du das ruhig schon vorher kaufen. Denn mit so einem kommst du auf jeden Fall hin, da man es ja einstellen kann (je nach Rad/Reifen-Kombi).
Wenn du nur ein "normales" Fahrwerk kaufen möchtest brauchen wir die Felgen- Reifenmaße.
könnt ihr mir vieleicht mal zeigen, wie was aussieht?
vieleicht ein paar bilder wo man drunterschreibt, was dort drin ist?
ich sehe so viele tiefe twingos hier, aber weiss ja nicht, mit was die wieviel tiefer gelegt wurden.
ich hab eine feder-dämpfer-kombi im auge. gibts in 40/40 und 60/40.
ich denke ja mal, dass 40 auf jeden fall ohne bördeln geht oder? soviel platz wie im serien-kasten ist?!
Am besten auch immer in den Galerien die Beiträge lesen. Da steht eigentlich immer alles drin.
welches Maß an Tieferlegung könnt ihr empfehlen? Bereifung ist im moment noch 155er auf 14", sollen aber evtl. durch 175er oder 185er ersetzt werden. Dachte da an 40/40. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit 60/40?
Danke gruß Black 16V
pssst, ich fahr gar kein Twingo
Also 40/40 hatte ich mal drinne, hat mir allerdings nicht gereicht, weil ich 13er T-Lines habe.
Aber sonst hatte ich damit nie Probleme, man kann immernoch ganz normal fahren, aber von der Optik war das halt nicht so cool.
Jetzt habe ich 70/40
Das ist richtig schön tief vorne allerdings muss man auch aufpassen wo und wie man fährt Wink
Ich hab 195 45 15 mit 50/40 Fahrwerk.
Passt noch grade so der Zeigefinger zwischen Reifen und Radkasten.
Muss aber gezogen werden.
Soll noch normal fahrbar sein, ist ja nur der Zweitwagen
ZZTwingo1 14" intras - schon wieder. sorry... (wieviel tiefer noch alltagstauglich?) beaker1804 64 77.886 19.11.2014, 18:03
Letzter Beitrag: Kevinc06
  tiefer David1 6 5.566 25.05.2013, 12:19
Letzter Beitrag: 9eor9
  Bremsanlage R5 GT - Bis wieviel Leistung ausreichend? Twingo Pi 17 17.514 15.03.2013, 08:04
Letzter Beitrag: Oliver
  Technic Design federn. Wie viel tiefer ? billabong92 3 9.656 19.06.2012, 14:18
  FK Fahrwerk kommt tiefer als angegeben,taugt es was? REOB96 5 5.439 04.03.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Rowdy
ZZTwingo1 Auto VL Tiefer als VR ? Wales 18 17.682 26.04.2011, 17:42
Letzter Beitrag: oli_ver
  20/45 mm tiefer + 17 Zoll ? Loobby 4 4.945 25.04.2011, 11:57
Letzter Beitrag: Loobby
  Welche Reifenkombi passt ohne Karosseriearbeiten? Celle 0 1.640 13.09.2009, 16:52
Letzter Beitrag: Celle
