Lampenträger linke Seite kein Lämpchen geht mehr
Hallole,
bei meinem Twingo 12/98 gehen seit gestern einige Lämpchen nicht mehr.
Rechts - Standlicht,Abblendlicht,Fernlicht,Nebel vorne,Nebel hinten,Heckscheibe,Batterieleuchte und die rote Wegfahrsperrelampe - alle ok.
Links - Servo, Airbag,Öldruck, Abs, Elektrik und Gurt - gehen alle nicht.
Birnchen mal gewechselt - nichts, Sicherungen gecheckt - nichts.
Das vordere Abblendlicht war defekt (Fernlicht ging) - gewechselt ok.
Das sollte nichts damit zu tun haben?
Evtl. gabs so etwas schon mal, kann mir auch nicht vorstellen das die Lötpunkte von dem Stecker auf einmal schlecht sind! Vor allem komisch, rechts ok, links kompletter Ausfall.
Nobtus
Schaltpläne im Forum gibt es ja leider nur für 2001&2003.
Zur Theorie
Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebel vorne, Nebel hinten, Heckscheibe haben das ungeschaltete Ende an Masse.
Klar dass die gehen.
Servo, Airbag, Öldruck, Abs, Elektrik und Gurt haben das ungeschaltete Ende an Zündungsplus.
Soweit, so gut.
Batterieleuchte und die rote Wegfahrsperrelampe liegen mit dem ungeschalteten Ende allerdings auch auf Zündungsplus.
Entweder ist der anders abgesicherert, oder die Plus-Leiterbahn des Lampenträgers ist in der Mitte unterbrochen.
Auspiepen.
du meinst am Lampenträger direkt?
Anders abgesichert?
Also wie gesagt an den Sicherungen innen nichts gesehen. Habe das Birnchen vom Abblendlicht innen gewechselt. Es ging alles beim einschalten der Zündung. Bin dann gefahren - 15 km. Auto abgestellt und dann beim losfahren fiel mir das auf.
Nobtus
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.352 16.02.2023, 07:06
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.716 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 3.028 22.07.2022, 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
ZZTwingo1 Kein Abblendlicht mehr daniel twingo frage 6 2.746 16.02.2022, 21:05
ZZTwingo1 IR ZV geht nicht mehr monacotwingo 50 10.361 26.10.2021, 12:43
Letzter Beitrag: monacotwingo
  Kabelbaum linke Tür Stephan11 7 2.315 01.03.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Stephan11
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr dominik11607 6 2.862 21.09.2020, 10:26
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 6.100 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
