Neue Bremsen, jetzt weiches Pedal mit langem Bremsweg
Hallo, ich habe mal ein Problem und kein Rat mehr.
Mir ist am Sonntag das Handbremsseil gerissen.
Am Montag habe ich dann beim erneuern gesehen das mein Radzylinder defekt ist. Alles Neu gemacht, Bremsbacken, Radzylinder, beide Seiten.
Bremsklötze vorne. Alles mit äußerster Sorgfalt, in der Werkstatt.
Danach alles schön entlüftet, aber mein Pedalweg ist jetzt soooo groß.
Dann nochmal entlüftet, aber kein Chance. Luft ist nicht drin !!!
Ist ein 2000er mit ABS !!!
[Bild: 5619952.jpg]
[Bild: 5619957.jpg]
[Bild: 5619961.jpg]
Wie hast Du entlüftet? Denke daran wenn Du ABS hast muss die Zündung an sein, weil das ABS wo nun mal die Bremsflüssigkeit durchfliest auch sich Luft einschließen kann.
Also Zündung an hinten rechts - hinten links - vorne rechts - vorne links und natürlich den Füllstand beachten (Bremsflüssigkeit) Danach sollte alles prima sein.
Ja habe ich gemacht !!!
Hast DU die hinteren Beläge richtig eingebaut und eingestellt das diese ganz leicht schleifen in der Trommel? Denn erst wenn das ist darfst bzw kannst Du das Handbremsseil einstellen.
Hallo Marcus1976,
also, zunächst mal ist bei ABS die Reihenfolge beim Entlüften anders:
vorne links - vorne rechts - hinten links - hinten rechts
... Twingo-Doku ..., 3025A_ABS_MK20.pdf, S. 16
Ganz davon abgesehen:
Hast Du die Bremsbacken richtig eingebaut und die Handbremse eingestellt?
Eine Anleitung dazu habe ich zufällig Smile gerade hier eingestellt:
http://www.twingotuningforum.de/trommelb...14358.html
Beitrag #7
Klaus
Heide-Twingos
die Reihenfolge bei ABS (beim Entlüften) sollte eigentlich, vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links sein
"Bei einem Fahrzeug mit ABS müssen Sie diese Entlüftungsreihenfolge unbedingt einhalten."
[Bild: twingo-10315082450-VpM.jpg]
hab ich grad in der Twingo Doku gefunden
//edit
mist, Teefax war schneller Wink
aber anscheinend hast du eine andere Entlüftungsreihenfolge gefunden, ich hab meine dem Handbuch "Jetzt helf ich mir selbst" entnommen
(11.11.2010, 08:27)TobY87 schrieb: mist, Teefax war schneller Wink
Unwesentlich ... Wink
Ich habe die Reihenfolge aus dem erwähnten pdf ...
Schau mal genau auf Deinen Screenshot ...
Zitat:Vorraus beschriebene Arbeitsschritte an den übrigen Bremssätteln (vorne rechts, hinten links, hinten rechts) wiederholen.
Die Reihenfolge aus dem Handbuch "Jetzt helf ich mir selbst" keine ich auch.
Sie bezieht sich aber auf den Phase 1.
Ganz abgesehen davon, habe ich mich für die Originalunterlagen entschieden ...
// Edit
Ich habe gerade mal in das französische Original der NT 3025A geschaut - man weiß ja nie ... Rolling Eyes
Zitat:Brancher le flexible et le vase de purge au raccord de purge de l’étrier avant gauche et ouvrir le raccord.
- Répéter les opérations précédemment décrites pour les autres étriers de frein avant droit, arrière gauche
et arrière droit
Klaus
Heide-Twingos
Habe grad mal weitergesucht
MR305TWINGO03.pdf
30-Allgemeines
Entlüften des Bremssystems
dort steht:
Hinten Rechts - Vorne Links
Hinten Links - Vorne Rechts
bezieht sich das in der Doku auch auf den Phase I ?
Japp - das ist der Phase 1 ohne ABS ...
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Quietschende Bremsen trotzdem viele neue Teile MattSid 12 816 08.04.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Bea76
  Neue Bremsen - Bremskraft? DocMAX 4 2.360 26.06.2021, 04:43
ZZTwingo1 Bremse PH1 Pedal geht bis Bodenblech 3Dscrewer 13 10.839 24.01.2016, 19:25
Letzter Beitrag: 3Dscrewer
ZZTwingo1 Bremse hinten neu gemacht Pedal weich hornett 1 2.502 07.03.2015, 16:34
Letzter Beitrag: 9eor9
  Neue Bremsen für Ur-Twingo klaster05 10 9.740 15.06.2012, 22:12
  Nach langem stehen, klappern Hean 2 3.843 21.02.2012, 18:39
Letzter Beitrag: 1strap
  rel. neue Bremsen quietschen TwingoSteven 19 20.667 07.07.2011, 16:42
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Quitschende (neue) Bremsen und sehr starkes vibrieren. TroII2 7 5.462 22.08.2010, 18:44
