Bremse hinten neu gemacht Pedal weich
Hallo Zusammen
Habe beim Twingo Bauj.2001 mit ABS die Bremsen hinten neu gemacht da der linke Radbrermszylinder undicht war.Alles ordnungsgemäss zusammengebaut hinten entlüftet. Handbremse OK Fussbremse hat Druck wenn ich den Motor anmache wird sie etwas weicher.Meine Frage habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht?
Gruss Ralf
Beim Anlassen sinkt ein getretenes Pedal etwas ab, das ist normal. Wenn du pumpen kannst/ musst nochmal entlüften.
ZZTwingo1 Bremse PH1 Pedal geht bis Bodenblech 3Dscrewer 13 10.825 24.01.2016, 19:25
Letzter Beitrag: 3Dscrewer
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 14.250 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremse hinten blockiert gypsophila 9 13.714 20.04.2015, 08:08
Letzter Beitrag: Cue
  Bremse hinten SUPERFEST!!!!! Nordwolf66 30 34.825 04.05.2014, 22:21
  Bremse hinten ungleichmäßig v2x 18 16.338 01.05.2013, 12:58
Letzter Beitrag: v2x
  Bremse hinten fest ? Twingo-Mitte 17 20.590 15.11.2012, 23:00
Letzter Beitrag: mkay1985
  Bremse hinten quitscht beim loslassen der Betriebsbremse BenFranklin88 7 7.168 15.08.2012, 22:12
Letzter Beitrag: motosnoop
  Bremse hinten links komplett fest( Erledigt) Franzjosef 12 14.422 19.07.2012, 08:26
Letzter Beitrag: rapiderich
