Normale Version: Bremse hinten neu gemacht Pedal weich
Hallo Zusammen
Habe beim Twingo Bauj.2001 mit ABS die Bremsen hinten neu gemacht da der linke Radbrermszylinder undicht war.Alles ordnungsgemäss zusammengebaut hinten entlüftet. Handbremse OK Fussbremse hat Druck wenn ich den Motor anmache wird sie etwas weicher.Meine Frage habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht?
Gruss Ralf
Beim Anlassen sinkt ein getretenes Pedal etwas ab, das ist normal. Wenn du pumpen kannst/ musst nochmal entlüften.
