Nach langem stehen, klappern
Hallöchen. Unzwar ist mein Problem erst seit diesem Wintereinbruch bekannt.
Unzwar nach längerer Stehzeit meines Twingos fängt mein Twingo an zu klappern im Unterboden (Nähe Motorraum und besonders wenn ich gas gebe) aber verschwindet nach 30++ Sekunden fahrt.
Ist das nur bei Kälte der Fall? Oder ist da was kaputt?
Dazu muss ich sagen das meine Antriebswellen-Gelenke hin sind (Beim gasgeben in der Kurve klappern)
mfg Patrick Wink
hmm, das ist so schwer zu sagen.
ist das geräusch bereits im stand, bei laufendem motor oder erst wenn er fährt?
wenns eher ein quitschen ist, könnte es der keilriemen sein.
wenn das geräusch eher von der fahrerseite kommt vielleicht der anlasser.
oder ein hitzeschutzblech am unterboden könnte ebenfalls der übeltäter sein
beim gasgeben und in kurven wuerde ich auf radlager tippen. hoert man beim anfahren ( langsam fahren) und in immer wenn man in die kurve geht auf der anderen seite. heist faehrst du nach rechts ist es links faehrst du nach links ist es recht laut also kaputt
  Klappern Vorderachse Alex101 12 5.166 04.10.2020, 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 2.513 20.06.2020, 14:56
ZZTwingo1 Nach Achsträger lautes, metallisches Klappern vorne ... Twingothomsen 2 4.022 26.08.2015, 12:45
Letzter Beitrag: Twingothomsen
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 6.730 09.05.2015, 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Klappern/Poltern/Kratzen beim rechts abbiegen (Auspuff) Ava 12 14.242 11.11.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Supertramp
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 28.131 21.11.2013, 21:34
  Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) Drummermatze 95 187.284 30.09.2013, 13:28
Letzter Beitrag: eKsman
  Bremse vorne rechts klappert (Bj. 2002) *klappern weg* Norbi 10 26.183 24.05.2012, 00:08
Letzter Beitrag: Norbi
