Themen: 3
Hi Hallo,
mein Twingo ging während der Fahrt aus !
und sprang danach nicht mehr an.....Tank halb voll.....
Benzinpumpe läuft, Zündfunke vorhanden, OT-Geber gereinigt
1.Kerze nach starten total nass.............die anderen trocken,
wer kann mir da weiter helfen ? mfg. Günni
Bedankte sich: 6738
7022x gedankt in 5804 Beiträgen
(21.10.2010, 16:47)Günni46 schrieb: Hi Hallo,
Zahnriemen?
Mal beim Starten auf die Nockenwelle schauen (Öleinfüller).
Themen: 2
Hi @all,
der C3G motor hat eine Steuerkette, kann also nicht sein.
Tippe eher auf Feuchtigkeit in der Verteilerkappe, mit trockenem Tuch ausreiben, oder alles ausblasen, mit WD40 oder ähnlichen einsprühen und gut.
Klaus
Themen: 58
Bedankte sich: 98
145x gedankt in 84 Beiträgen
Das stimmt wohl, der C3G ist ein Kettenmotor (Mit nassen Laufbuchsen und GASZUG noch dazu *_* ein Traum also)
Der von Günni wird ein D7F sein.. Bj. 98.. also Riemen.
Es kommt mir etwas spanisch vor.. wenn nur eine Kerze nass ist, die anderen nicht. (Zentraleinspritung bzw. Monopoint?!)
Laufleistung ist laut seiner Vorstellung etwas über 100k
Mein Tip geht in Richtung Zündung, also Kabel, Stecker, Kerze oder Spule. Er müsste dann jedoch zumindest zucken..
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 3
Hallo und danke für die schnellen Antworten,
mein Twingo ist wie von institio geschrieben ein D7F Baujahr 3 / 1998
mit einer derzeitigen Laufleistung von 165.000 km
werde morgen weiter danach sehen was ich alleine machen kann,
auch wie Broadcasttechniker geschrieben hat nach der Nockenwelle schauen............
wenn Ich es nicht hinbekomme muss ich wohl oder über in eine Werkstatt,........danke nochmal für die Infos und Tips..............Günni
Themen: 23
sooooooooo
mein twingo läuft wieder
es hat sich doch tatsächlich etwas kondenswasser / feuchtigkeit in die verteilerkappe geschlichen
diese weggemacht und direkt beim ersten startversuch ..... jaaaaaaaaaaa ich will laufen xD
schnurrt seitdem wie n kätzchen
danke für die hilfe =)
Anlage:
AMP: Axton A495 (4 kanal)
Radio: JVC KD-G 321 oder 322 kA xD
Sub: Axton 20er Sub
und 2 Magnat Boxen mit denen man noch leben kann xDD
Fahrwerk:
TA-Technix Stoßdämpfer
mit 40mm Tieferlegung
Felgen:
Borbet T 7x14 mit 195/45R14
