FK Sportfahrwerk Federbegrenzer
Moin,
gestern hab ich mit Dad das FK Sportfahrwerk eingebaut 60/40 und dabei die alte Staubmanschette wieder draufgemacht und zusätzlich 2 Federbegrenzer je 1cm dicke.
Nun ist mir aufgefallen das ich beim Fahren vorne nicht mehr Feder da ich wohl schon auf den Begrenzern drauf bin.
Muss ich eigentlich beim einbau des Sportfahrwerks die Staubmanschette wieder miteinbauen?
Sind noch Federbegrenzer nötig?
Da schon einiges an Begrenzern vom Werk aus auf der Manschette.
[Bild: widget_17.png]
Staubmanschetten?? sowas hab ich gar nicht?!?!
brauch ich das?
Ich sag mal wäre vorteilhaft, wie der Name schon sagt Staubmanschette.
Schützt halt den Stoßdämpfer davor das Sand oder so ins innere gelangt.
Hoffentlich beantwortet mir einer demnächst meine Frage...^^
Die Staubmanschette muß unbedingt wieder verbaut werden, da ansonsten die Stoßdämpfer in Rekordzeit verschleißen!
Bei 2cm Begrenzern pro Seite sollte dein Stoßdämpfer trotzdem noch einfedern. Du hast sicherlich die Begrenzer zum aufclipsen auf die Kolbenstange verbaut. Zur Not Bockst du dein Fahrzeug auf, schiebst die Manschette nach oben und nimmst die Begrenzer raus.
bei mir sowas aber gar nicht dabei!!!
da waren nur solche flachen Plastikdinger dabei die an der Stange hingen, diese habe ich auch dort gelassen
Das liegt in den seltensten Fällen dem Fahrwerk bei. Normalerweise musst du die Staubmanschetten vom Serienfahrwerk verwenden.
Höre halt beim fahren immer so komisches gummi gequietsche. Dann nehme ich die begrenzer die tage mal ab mal sehen
(18.10.2010, 20:14)twingo 1.2 schrieb: Das liegt in den seltensten Fällen dem Fahrwerk bei. Normalerweise musst du die Staubmanschetten vom Serienfahrwerk verwenden.
Ähm, ich hab auch keine Staubmanschetten.
Ich hatte aber noch nie welche. Weder an meinem ersten Twingo, noch an meinem zweiten! Und beide hab ich mit original Dämpfern bekommen, nur beim zweiten waren schon Tieferlegungsfedern verbaut.
Kam ich jetzt immer an Schei* Auto's - oder kann das sein das einfach keine verbaut wurden?! Bei Phase 1 und 2? Du hast nen Phase 3 oder?
Kann ich so unterstreichen!
Sollte man immer vom Originalfahrwerk verwenden.
(19.10.2010, 11:11)runaway schrieb: Kam ich jetzt immer an Schei* Auto's - oder kann das sein das einfach keine verbaut wurden?! Bei Phase 1 und 2? Du hast nen Phase 3 oder?
Normalerweise sind diese Staubmanschetten immer verbaut. Ich hatte sogar schon mal das vergnügen, da wurden die bei der Dekra bemängelt weil sie eingerissen waren. Shocked
Lustig! Ich hatte an noch keinem meiner Twingo die Dinger.
Und das hat noch keiner bemängelt, bzw bemerkt! Shocked
Gut, falls ich dann noch mal Dämpfer oder Federn wechseln muss, weiß ich Bescheid!
Ich habe mir das FK 40/40 Fahrwerk eingebaut. Mit den Original Gummianschlägen und Staubkappen.
Am Anfang hatte ich auch ein Gummi gequietsche. Bei Geradeaus fahren war es leise und in Kurven fahrt sehr laut.
Das hat sich nach einiger Zeit gegeben. Ich gehe davon aus das, das Quietschen beim geradeaus fahren von den Fahrwerksgummis kam. Da durch die Tieferlegung alle Fahrwerksteile in einem anderen Winkel zum Auto stehen, als die Jahre davor. Das laute quietsche beim Kurven fahren war bestimmt von den neuen "verstärkten" Domlager Gummis.
Ich hatte auch so ein quietschen, allerdings war es bei mir so, dass die Federn nicht ganz genau in dem Dom saß.
Ausgebaut, richtig eingebaut und jetzt keine Geräusche mehr
Hab das quietschen nur beim Wippen.
z.B. wenn ich durch eine kaputte Straße fahre.
  Sportfahrwerk Powertech Muhiak 0 2.316 12.10.2016, 22:10
Letzter Beitrag: Muhiak
ZZTwingo1 Sportfahrwerk nur welches? AlexGoesNoob 14 13.986 18.04.2015, 20:02
Letzter Beitrag: Breakshot
ZZTwingo1 Sportfahrwerk Markus96 2 3.316 15.09.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Markus96
  sportfahrwerk 60/40 in verbindung 185/55/13 bereifung ? nukeduke 6 6.461 24.06.2013, 20:28
Letzter Beitrag: nukeduke
  Euer Ratschlag zu Sportfahrwerk Twiente 18 16.073 01.06.2013, 11:19
Letzter Beitrag: Starbuzz
ZZTwingo1 Sportfahrwerk - nur noch wenig auswahl. Muchi 16 14.667 22.04.2013, 13:57
Letzter Beitrag: Muchi
  Unterschied zwischen Sportfahrwerk und Gewindefahrwerk MoneyHunter87 3 6.502 31.10.2012, 17:30
Letzter Beitrag: mkay1985
  Sportfahrwerk Weitec Ultra GT 50/50 mm twingo bj02 3 4.370 28.09.2012, 12:48
Letzter Beitrag: twingo bj02
