sportfahrwerk 60/40 in verbindung 185/55/13 bereifung ?
hey
also bin hier nicht wirklich füdig geworden ...Confused
ich habe ja 185/55/r13 er bereifung auf intra t- line´s 7Jx 13 H2 ET 23 auf meinem twingo , will jetzt ein fahrwerk verbauen ( 60/40 komplett fahrwerk )!
hat die kombi hier zufällig jemand ?
kann ich das ohne probleme in der kombi fahren ? ( also ohne bördeln usw. ) oder tretten da welche auf ?
brauche ich da federwegbegrenzer oder so en zeugs ?
muss auch sagen kenn mich mit dem fahrwerks "gedöns " nicht so aus !
mal danke im vorraus
gruß nuke
Fahren kannst du die Kombi natürlich, allerdings wirst du mindestens hinten um's bördeln nicht herumkommen. Wenn's ganz blöd läuft, musst du evtl. auch schon ein klein wenig ziehen aufgrund des großen Querschnitts...
hmm ok
alternativ kämen auch nur federn 40/40 infrage aber ich denke mal da habe ich es selbe problem
sehe ich das richtig ?
Höchstwahrscheinlich, vor allem hinten - da du ja einen Phase1 fährst, hat dieser hinten eine extrem breite Radlaufkante leider. Diese wirst du auf jeden Fall umlegen müssen.
also ich hab mal nach der kante hinten geschaut . mir kommt es so vor als hat der vorbesitzer schon an der kante rumgeschnitten ...
[Bild: twingo-24192211-iyE.jpg]
nach hinten hin wird sie immer schmaler .
Das ist normal, die ist nur im mittleren Bereich so breit.
hmm ok dann muss ich da mal schauen
  Sportfahrwerk Powertech Muhiak 0 2.279 12.10.2016, 22:10
Letzter Beitrag: Muhiak
  Bereifung shorty4978 3 4.038 27.05.2016, 13:35
Letzter Beitrag: lazarus
ZZTwingo1 Sportfahrwerk nur welches? AlexGoesNoob 14 13.802 18.04.2015, 20:02
Letzter Beitrag: Breakshot
  Bereifung andreas666 3 4.238 22.06.2014, 06:58
Letzter Beitrag: Fabian1985
  Ich suche Bilder eines Twingos mit T-Line 5½ J x 14 ET33, mit 165/60/14 Bereifung turbopapa 2 3.935 17.11.2013, 07:29
Letzter Beitrag: das_pat
ZTwingo2 Passts so? (Felgen in Verbindung mit Tieferlegung) slavetothegame 8 6.327 15.10.2013, 16:24
Letzter Beitrag: slavetothegame
ZZTwingo1 Sportfahrwerk Markus96 2 3.262 15.09.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Markus96
  RH Cup Felgen R14 7J ET 45 mit 185/50 R14 Bereifung Patze2310 2 4.183 07.07.2013, 21:52
Letzter Beitrag: Da_Joka
