Twingo springt schlecht an oder garnicht !
Hallo meine mutter hat von heute auf morgen ein problem mit ihrem Twingo
undzwar springt er sehr schlecht an nach 5 mal längerem orgeln kommt er mal läuft dann aber wie nen sack nüsse paar mal gas geben dann legt sich das aber geht dann nach paar secunden wieder aus was mir aufgefallen ist das er auch bisschen häftig nach abgase riecht in den secunden wo er an ist und wie nen sack nüsse läuft
Womit sollte ich anfangen zu wechseln OT-geber ? zündkerzen, kabel, verteiler ?
Lg Marco
OT Geber tippe ich mal! Welchen Motor hat der Twingo denn C3G oder D7F?
Black is beautiful
hm jaaa gute frage wo sieht man das ?
Welches Baujahr hat der Wagen?
Hier die Beschreibung für den OT-Geber:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...t=OT+Geber
Black is beautiful
baujahr 1996
ah sehr gut danke dir
Schau dir mal die Beschreibung an, damit solltest du was anfangen können...
Black is beautiful
Wenn es nach unverbrannten Sprit riecht, sollte es die Zündung sein.
Mangelnde Kompression kommt auch noch in Frage.
Wenn das Auto einen Verteiler hat (C3G), die Kappe und den Finger wechseln.
  Twingo C06 Bj. 2002 springt bei Hitze schlecht an wodipo 6 5.139 26.06.2023, 19:22
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 1.917 20.02.2023, 07:10
  Twingo 2 schaltet schlecht Ralle1000 5 2.586 11.04.2022, 21:54
  Twingo 1 C06 (Phase 4) Motorlager rechts , Original oder SWAG oder DELPHI ? pehaa 4 1.991 13.12.2021, 23:24
Letzter Beitrag: pehaa
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 44.883 31.07.2021, 15:48
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 12.362 17.06.2019, 06:58
  Druckpunkt Kupplung weit unten, gut oder schlecht? Franky 5 7.974 22.12.2018, 21:21
  Twingo II 1.5 dci springt bei Kälte schlecht an, lautes Nageln! HappyBirthday90 29 21.490 02.02.2017, 19:08
Letzter Beitrag: HappyBirthday90
