Themen: 2
Hoi werte Boardies,
ich habe schon seit geraumer Zeit in Eurem tollen Forum gestöbert und wertvolle Infos sammeln können. Nachdem mein letzter Twingo leider mit einem eingeknickten Rad auf der Autobahn endete habe ich letzte Woche meine Kröten gesammelt und mir einen neuen Kleinen gekauft.
Es handelt sich um einen 99er Easy Metropolis. Ums genau zu nehmen ist es dieser hier: KLICK
Der Kleine ist echt top in Schuss. Bin jetzt ca. 600 km gefahren und musste leider folgendes feststellen.
PROBLEM
Mir ist aufgefallen, dass der Kleine teilweise Probleme hat in den 3ten Gang zu kommen. Es fühlt sich an, als ob irgendwas mit der Führung nicht stimmt.
Man legt den Gang ein und merkt einen Widerstand (als ob etwas im Weg zur richtigen Position stören würde). Der Gang ist nicht richtig drinne und
springt dann gleich wieder raus. Dies passiert so ca. jedes 5te mal beim Schalten vom 2ten in den 3ten Gang. Dabei gibt es keine Geräusche vom Getriebe oder ähnlich. Es fühlt sich einfach so an, als ob der Knüppel irgendwo hängen bleibt.
Das Selbe passiert auch teils beim Schalten vom 3. in den 2. Gang (aber seltener.). Die anderen Gänge funktionieren einwandfrei.
Was kann das sein? Getriebe? Schaltgestänge? Synchro? G-Öl? Hmm.
Als Nebeninfo ist zu sagen, dass die ältere Dame gerne mal die Begrenzungen in Tiefgaragen mitgenommen hat. Auch die Stoßstange hat einige Risse und Kratzer. Es kann also auch Gewalteinwirkung berücksichtigt werden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG,
Matches
Themen: 58
353x gedankt in 49 Beiträgen
Hallo Matches,
tja, da kann natürlich das Schaltgestange verbogen sein. Das sollte man sich mal genauer anschauen.
Oder schau mal einige Beiträge ... tiefer ...
Klaus
Edit:
Wahnsinn - von 08/1999 und dann 53000 ...
Trete den Motor bloß nicht direkt...
Den musst Du ganz, ganz behutsam freifahren ... Solche Motoren neigen nämlich sonst zu Kolbenklemmern oder ähnlichen Ferkeleien ...
Heide-Twingos
Themen: 2
Danke für den Tipp.
Die 53000 sind echt ne schöne Sache . Zahnriemen, Keilriemen neu. Services wurden gemacht. Das Motoröl sieht aus wie Salatöl, so sauber ist das. Das Auto war auch die ganze Zeit in der Garage. Es hat sich sogar ne gewisse Rostschicht am Motorblock (unter den Zündkerzen) gebildet. Wenn ich da an meinen alten Kleinen denke.... Öl Öl.... viel Öl... aber dafür kein Rost.
Die ersten 100km Autobahn wurden ganz behutsam mit 100 km/h gefahren ohne "treten". Die nächsten 500km wurden mit 100 - 140 km/h behutsam gefahren. Jetzt wo der Motor nun so ca. 700km gelaufen ist, sollte doch alles wieder im Normalzustand sein, oder?
Wegen dem Schaltgestänge.:
Ich habe schon darüber gelesen, allerdings noch nie geguckt. Handelt es sich hierbei um mm-Abweichungen durch Verbiegung... oder muss das Gestänge schon ordentlich verbogen sein, damit da was hackt??
Gruß,
Matches
Themen: 58
Hallo Matches,
mit dem Motor hast Du ja wohl alles richtig gemacht ...
Und was das Schaltgestänge angeht: Gute Frage ...
Ich hatte bei meinem noch nie Probleme damit. Und Erfahrungen mit anderen Autos helfen da aus der Ferne auch nicht weiter ...
Schaue es Dir an - mehr kann ich da nicht sagen ...
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 2
SCHALTGESTÄNGE
Also ich habe gerade mal unter das Auto geschaut. Schaltgestänge sieht i.O. aus. Keine Kratzer oder sonstige Zeichen für Gewalteinwirkung erkennbar.
Hmm. Wenn es daran nicht liegt, woran kann es wohl dann liegen? Kann altes Getriebeöl sowas verursachen?
MfG
Matches
Themen: 58
Hallo Matches,
also, das Getriebeöl ist als Dauerfüllung ausgelegt. Kann man also zunächst mal vernachlässigen ...
Was mir gerade so einfällt: Rentnerauto und 53000 km bedeuten ja wohl, dass das Auto fast ausschließlich im Stadtverkehr gelaufen ist - oder?
Und dabei wird ständig zwischen dem 2. und 3. Gang gewechselt, also Synchronisation verschlissen?
Das kann man relativ einfach dadurch überprüfen, indem man zwischen dem 2. und 3. so schaltet, als sei das Getriebe unsynchronisiert ...
Schon mal so etwas gefahren? Ich vermute mal eher nicht ...
Hochschalten 2. - 3.
Kupplung treten - Schalthebel in Leerlaufstellung - Kupplung loslassen
Kupplung treten - Schalthebel in Pos. 3. Gang - Kupplung loslassen
Wird auch als Doppelkuppeln bezeichnet ...
Herunterschalten 3. - 2.
Kurzer Gasstoß - auch Zwischengas genannt
Kupplung treten - Schalthebel in Pos. 2. Gang - Kupplung loslassen
Probiere das mal aus und berichte dann. Eventuell musst Du ein bischen Probieren, mit Sicherheit beim Zwischengas ...
Das Hochschalten sollte einfacher sein ...
Und dann schauen wir mal weiter ...
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 58
Bedankte sich: 98
145x gedankt in 84 Beiträgen
Hey Klaus
Klappt das ganze auch beim Easy? Nur mal so gefragt.
Kuppelt das Easy-Wiesel wieder ein, wenn der Schalthebel im Leerlauf steht oder wird die Kupplung zwecks schnelleren Gangeinlegens die ganze Zeit offen gehalten?
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 58
(27.07.2010, 21:32)institio schrieb: ... Klappt das ganze auch beim Easy? Nur mal so gefragt.
Stefan - keine Ahnung ...
Ich finde, dass solche Krücken nix Halbes und nix Ganzes sind und habe mich niemals näher dafür interessiert ...
Mit einer Ausnahme - zumindest teilweise:
Beim VW Käfer gab es auch mal so etwas. Der Motor hatte dann eine Doppel-Ölpumpe für den Hydraulikdruck.
Das war eine Zahnradpumpe mit zwei Zahnradpaaren. Wenn man die in einen Motor mit Schaltgeriebe eingebaut hat, was problemlos möglich war, dann konnte man das zweite Zahnradpaar dazu benutzen, das Motoröl im Nebenstrom durch einen Frontölkühler zu pumpen.
Das war bei leistungsgesteigerten Motoren zwingend notwendig ...
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 2
So. Bin nun mal so ca. 20 Minuten rumgefahren und hab getestet.
Mir kommt es so vor, dass es beim Hochschalten weniger Probleme mit der Führung gibt. Allerdings merkt man den Widerstand dennoch. Da liegt sozusagen irgendwas im Weg, wenn man in den 3. schaltet.
Ich werde es morgen nochmals testen.
Danke.
Gruß,
Matches
Themen: 58
Bedankte sich: 98
@teefax:
Es lebe der Käfer! Wenn die Teile nur etwas im Wert sinken würden, würde ich auch bald einen fahren. das war noch was zum fahren
@Matches
Kann es sein, dass du etwas viel vom Getriebe verlangst? ich meine, selbst ich habe mit neuen Komponenten und hochwertigerem Getriebeöl immernoch einen Widerstand beim gangwechsel. Widerstand, Rastmarke (Sperre überwunden) widerstand, Gang drin.
Schade, dass du so weit weg wohnst.. da kann man sich so schlecht austauschen.
Themen: 2
@institio
Ich verlange gar nicht so viel vom Getriebe. Ich fahre auch schon seit 12 Jahren. Dennoch hatte ich noch keine so widerspenstige Gangschaltung. Das mit dem 2. in den 3. schalten nervt eben. Ich kann zwar damit leben, habe aber Sorgen, dass da auf Dauer schlimmeres passiert oder ich irgendwo liegen bleibe.
Deswegen schau ich eben gerade genau hin und poste jede Schwierigkeit. Evtl. können dazu Hypothesen zum Problem aufgestellt werden.
Leider habe ich zur Zeit keine Grube zur Verfügung um richtig drunter zu kommen. Ich hab aber kein Problem damit, mich selber unter den Kleinen zu legen und rumzubasteln. Dazu muss ich mir aber noch ein paar Böcke besorgen. Traue keinem Wagenheber, wenn du unterm Auto liegst . Das kann böse enden.
Gruß,
Matches
Themen: 58
Bedankte sich: 98
Oh ja, so eine Ölwanne auf dem Brustkorb tut selten gut.
Es war nur eine Frage, ich weiß nun nicht, was du vorher gefahren bist.
Es kann so viel sein und auch wieder nur ein verstelltes Schaltgestänge.
Mein 2. Gang kratzt z.B. wenn der Wagen kalt ist. Macht er aber seit ich ihn mit 40.000 gekauft habe, auch das getriebeöl mit höheren Spezifikationen bringt keine Abhilfe. Da gibt man halt erst Stoff, wenn der 2. drin ist
Ein heißer Tip wäre aber wirklich das Schaltgestänge. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die linke untere und die mittlere obere Gasse wegen der Bewegung der Schaltstange, die wirklich ziemlioch genau in einem Rahmen liegen muss durch Abweichungen in der Einstellung störbar?!
Themen: 2
Hmm. Vorher war da kurze Zeit ein Punto.... dann kam ein Twingo, der mich bis vor zwei Monaten begleitet hat.
Beim Punto brauchte man wenigstens keine Unterstellböcke fürs Auto. Wenn dir da die Ölwanne auf die Brust gefallen wäre, hätte die nachgegeben ! Jaja... Fiat und der Rost.
Ich werde wohl mal zum Baumarkt fahren, und ne dicke Ladung Fett holen. Das kommt dann überall von Schaltknauf bis Getriebe drauf. Muss nämlich erstmal umziehen. Aus dem schönen Bayern gehts Richtung Nord. Genau genommen nach Celle. Neue Arbeit, neues Glück. Ich hoffe, dass der Kleine die Tour mitmacht.
Eine Werkstatt zum Schaltgestänge untersuchen werde ich erst nach dem Umzug aufsuchen. Bevor die mir noch was kaputt machen . Kann es eigentlich Schäden am Getriebe geben, wenn die Einstellung am Schaltgestänge nicht stimmt?
Gruß,
Matches
Themen: 2
Hoi werte Boardies,
mal ne kleine Rückmeldung. Ich bin inzwischen über 2500km gefahren. Das Problem ist immer weniger aufgetreten und inzwischen so gut wie gar nicht mehr vorhanden.
Es lag wohl an der langen Standzeit des Autos. Irgendwas hat da wohl gehangen!? Es funzt also alles wieder von selbst.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Euer,
Matches
