Wie bekomme ich die vorderen Blinkergläser ab?
hi,
hab am feiertag den twingo poliert und bei dieser gelegenheit wollte ich die vorderen blinkergläser innen reinigen.
nur----die plastikschrauben widersetzten sich meinen öffnungsversuchen.
hat jemand eine idee, wenns geht auch ohne gewalt.
lg, bani
[/b] 1x Twingo Standard bj.93 224000 km 1x Citroen bx break 19 d bj. 87 343000 km 2x Vespa 1x P200E bj.79 ohne blinker 1x 50s typisiert auf motorrad bj 67 mit 133cm³ polini doppelansauger, down&forward röhre 10,6 ps am hinterrad vollgasfestShocked
die brechen ganz gerne ,dann kannst du sie aber mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen,und etwas Sprühöl sollte helfen
(14.05.2010, 21:13)Rowdy schrieb: die brechen ganz gerne ,dann kannst du sie aber mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen,und etwas Sprühöl sollte helfen
danke,
und ersetze sie dann durch normale schrauben ?
lg, bani
Als ich meine Blinkergläser gewechselt hab, waren meine Schrauben schon so hin, dass sie richtig auseinander gebröselt sind Confused
Ob da auch normale Schrauben gehen, weiß ich nicht, aber du könntest dir ja auch einfach ein paar frische Gläser mit frischen Schrauben gönnen Very Happy
Zitat:und ersetze sie dann durch normale schrauben ?
ja ich habe einfache Holzschrauben ( aber auf die Länge achten ) genommen,und vorne wo das Göas gehalten wird eine passende unterlegscheibe
Ich hab bei meinen auch Edelstahlschrauben drin.
hi,
ok, werde sie also durch edelstahl ersetzen,
lg, bani
(14.05.2010, 22:16)Linalein schrieb: Als ich meine Blinkergläser gewechselt hab, waren meine Schrauben schon so hin, dass sie richtig auseinander gebröselt sind Confused
hi,
alles was ich nicht kaufen muss, wird auch nicht gekauft.
du kannst plastik wunderbar mit poliermittel aufarbeiten, sieht dann aus wie neu.
lg, bani
Ich hab schöne weisse Blinker drin, da waren auch schon weisse Plasteschrauben bei. Dichtungen sind auch toll von den Dingern und mit den blauen Osram Diadem sehen die auch noch top aus! Smile
Kosten tut ein Satz inkl. Versand ca. 15€
  wo bekomme ich die Scheinwerfer ? Shaggys 9 5.355 16.12.2010, 22:36
Letzter Beitrag: MC Twingo
  Wie bekomme ich das Ding auf?? Philipo 5 3.916 02.01.2009, 12:03
Letzter Beitrag: Philipo
