Themen: 9
Bedankte sich: 1
2x gedankt in 2 Beiträgen
mit ding ist die innenraumbeleuchtung oben am dach gemeint. nehm ich das komplette teil ab oder nur das glas an sich?
kann mir einer kurz helfen will da nix kaputt machen....
danköööööööööö
da phil
Themen: 12
also die plasteabdeckung geht relativ leicht ab.
vorsichtig abhebeln (zur not auch mit nem schraubendreher).
wenns gar nicht geht, lieber sein lassen.
ist die halterung erstmal abgebrochen, wars das
Bedankte sich: 6728
Wie man das Ganze abnimmt, siehst du hier:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8425827
Wenn du nur das "Glas" abnehmen willst, darfst du es nur auf der
rechten Seite nach unten ziehen. Ein eingelassener Schlitz hilft beim Ansetzen eines Schlitzschraubendrehers.
Die Kontaktfedern der Lampe dürfen
nicht nachgespannt werden.
Hier noch ein paar interessante Links
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5428
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4589
Themen: 9
Bedankte sich: 1
was meinst du mit nachgespannt werden?
du meinst mehr nach innen gebogen werden falls ich ne "kürzere" soffite als normal habe?
Bedankte sich: 6728
Genau,
oder wenn man meint, dass die Sofitte zu schlapp drin sitzt.
Dann bricht nämlich auf der linken Seite der Kontakt raus. Wenn nicht sofort, dann eben später.
Also lieb zu dem Teil sein.
