hi,
hab am feiertag den twingo poliert und bei dieser gelegenheit wollte ich die vorderen blinkergläser innen reinigen.
nur----die plastikschrauben widersetzten sich meinen öffnungsversuchen.
hat jemand eine idee, wenns geht auch ohne gewalt.
lg, bani
die brechen ganz gerne ,dann kannst du sie aber mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen,und etwas Sprühöl sollte helfen
(14.05.2010, 21:13)Rowdy schrieb: [ -> ]die brechen ganz gerne ,dann kannst du sie aber mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen,und etwas Sprühöl sollte helfen
danke,
und ersetze sie dann durch normale schrauben ?
lg, bani
Als ich meine Blinkergläser gewechselt hab, waren meine Schrauben schon so hin, dass sie richtig auseinander gebröselt sind
Ob da auch normale Schrauben gehen, weiß ich nicht, aber du könntest dir ja auch einfach ein paar frische Gläser mit frischen Schrauben gönnen
Zitat:und ersetze sie dann durch normale schrauben ?
ja ich habe einfache Holzschrauben ( aber auf die Länge achten ) genommen,und vorne wo das Göas gehalten wird eine passende unterlegscheibe
Ich hab bei meinen auch Edelstahlschrauben drin.
hi,
ok, werde sie also durch edelstahl ersetzen,
lg, bani
(14.05.2010, 22:16)Linalein schrieb: [ -> ]Als ich meine Blinkergläser gewechselt hab, waren meine Schrauben schon so hin, dass sie richtig auseinander gebröselt sind
hi,
alles was ich nicht kaufen muss, wird auch nicht gekauft.
du kannst plastik wunderbar mit poliermittel aufarbeiten, sieht dann aus wie neu.
lg, bani
Ich hab schöne weisse Blinker drin, da waren auch schon weisse Plasteschrauben bei. Dichtungen sind auch toll von den Dingern und mit den blauen Osram Diadem sehen die auch noch top aus!
Kosten tut ein Satz inkl. Versand ca. 15€
