98er Twingo springt manchmal schlecht an, leicht unruhiger Leerlauf
ich fahre einen 98er Twingo mit 43KW Motor. Seit längerem will er manchmal nicht richtig anspringen, hat aber vom Gefühl her mit der Wegfahrsperre nichts zu tun - ich habe einen Schlüssel mit Infrarotsender.
Ich muss 2 - 3 mal starten, dann kommt er. Ich habe den Verdacht, dass er im Winter besser angesprungen ist als jetzt bei der aufkommenden Wärme. Dagegen spricht jedoch wieder, dass er nach einigen Kilometern Fahrt auch nicht immer sofort wieder anspringt. Aufgefallen ist mir auch, dass er im Standgas manchmal so ganz leicht fühlbare "Huppler" hat, wie eine Art minimale Aussetzer.
Mein Lebenspartner kennt sich etwas mit Autos aus, auf jeden Fall aber mit elektronischen Bauteilen. Er hat die Zündkerzen gewechselt, die Zündkabel durchgemessen, die Kontakte gereinigt: Hat sich nichts geändert.
Dann wollte er wohl den Zündverteiler näher betrachten, aber: Findet da keinen klassischen (so hat er sich ausgedrückt), nur einen rechteckigen Block auf dem die Zündkabel vom Motor kommend sitzen. Und normaler Weise ist so ein Verteiler doch rund aufgebaut? Oder hat mein Twingo eine Art elektronische Zündung?
Die Suche im Netz ergab sehr viele Aussagen über den "OT-Geber", vielleicht ein Anhaltspunkt? Freue mich über Eure Reaktionen, vielleicht ist es ja ein bekannter Fehler. Wenn Ihr weitere Infos zum Twingo braucht: Fahrzeugschein liegt direkt neben meinem PC Wink
Du hast eine verteilerlose Zündung mit Doppelzündspule, sehr zuverlässig.
Die Zündspule kann dennoch zeitweise defekt sein.
Alles was jetzt kommt ist nur geraten.
Wenn die Kerzen schon neu sind, dann sollte wirklich der OT Geber untersucht werden.
Wenn der Leerlauf extrem unruhig ist, kommt noch das Drosselklappenpoti in Betracht.
(25.03.2010, 17:04)Broadcasttechniker schrieb: Wenn der Leerlauf extrem unruhig ist, kommt noch das Drosselklappenpoti in Betracht.
Ja, aber auch der Leerlaufregler ist ein Kandidat - nach meiner Erfahrung ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
erst einmal vielen Dank für die Reaktionen. Ich (also der Freund von "Conelise") habe mal den gesamten "Krempel" abgebaut, also Drosselklappengehäuse, Leerlaufregler bzw. Poti, usw. - dann alles ordentlich gereinigt, Steckkontakte gereinigt, das "übliche Programm" eben - es scheint so, als sei es das gewesen, muss jetzt halt mal ein paar Tage testen, immer ist der Fehler ja auch nicht aufgetreten.
Melde mich dann einfach, wenn`s klappt (oder auch nicht) Wink
Hmm, hat er wohl nicht getan, würde mich aber stark interessieren!!
..:: Probieren geht über Studieren ::..
Die Liese ist ne Sie und war zuletzt am25.03.2010 hier.
Sie sagte ja schon -oder auch nicht.
No news is good news.
Höflicher wäre eine Rückmeldung schon gewesen.
jo Sie schon, aber Er hat zuletzt geschrieben Wink Jo und eben das mein ich! Da nutzt man die Sufu um am Ende ohne Ergebnis da zu stehen^^
Für mich wär's jetzt auch interessant gewesen, was es war. Meiner hat dieses leichte Ruckeln im Leerlauf jetzt seit dieser unfassbaren Kälte letzte Woche auch. Fühlt sich immer an, als würde er gleich ausgehen, dann läuft er jedoch normal weiter... Seit es so kalt ist, macht mein Twini ganz komische Dinge :/
[Bild: sprinkley_cupcake_icon_by_u_smell_like_inu_poo.gif]
ja das ist ja auch noch ein Problem seit 4-5 Monaten ...bei Regen geht meiner schlecht an und im Leerlauf ruckelt er ja auch..nur bei trockenem Wetter ist er wieder normal...
bis au die Zickzackkontrollleuchte..
ach wie gut das niemand weiss; auf was und wen ich grade ....
Das wird wohl wie bei allen C3G schon wieder der Verteiler sein, heißt Kappe UND Finger wechseln.
Beim c3g auch die Plastikscheibe/Dichtung der verteilerkappe prüfen
Die Plastikscheibe ist NONSENS, ohne Funktion.
Kann mir einer verraten was Sammy444 für eine Zickzackanzeige meint ??
Die gibts beim C3G doch garnicht, kann ja nur Einspritzung gemeint sein....
Es bedanken sich: Sammy444
Die ist nicht nonsens.
Hatten schon paar mal welche da war diese gebrochen dadurch ist Feuchtigkeit eingetrungen.
Aber wenn das natürlich gar nicht an dieser Lag haben wir wohl doch den Fehler nicht gefunden.
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 273 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
  Twingo C06 Bj. 2002 springt bei Hitze schlecht an wodipo 6 5.141 26.06.2023, 19:22
ZTwingo2 Twingo 2 RS: Mieser Leerlauf, zu fett? flowfish 68 39.643 14.03.2023, 10:24
Letzter Beitrag: flowfish
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 1.920 20.02.2023, 07:10
  Twingo 2 schaltet schlecht Ralle1000 5 2.586 11.04.2022, 21:54
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 32.736 29.11.2021, 19:47
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 79 44.983 31.07.2021, 15:48
  2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion Lothar1972 18 20.528 31.12.2020, 22:27
Letzter Beitrag: Bastian B.
