Kauf vom Domlager vorne
Hi
da ich ja bald mein Fahrwerk umbaue meinte der Typ mit dem ich das einbaue, das es besser ist die gleich mit zu wechseln.Also bin ich zum Autoteileladen gefahren und hab mir hinten und vorne neue Domlager geholt.NUR die sehn voll komisch aus.Waren auch nich grade billig.
Könnt ihr mir mal sagen ob das die richtigen sind?
[Bild: twingo-10056132832-3aA.jpg]
[Bild: twingo-10056132904-uAi.jpg]
[Bild: twingo-10056132931-HU9.jpg]
Mein Verbrauch:
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!
Wenn, dann hätte ich nur die vorderen neu gemacht.
Auf den ersten beiden Bildern sind auch die hinteren zu sehen. Das dritte Bild sieht eigenartig aus, soll es das gleiche sein, wie auf den ersten beiden Bildern?!
Die Bilder sind alle vom hinteren Lager.Sorry wusste das nicht deswegen hab ich auch vorne geschrieben.Muss ich die hinteren nicht mit neu machen?Das waren auch die teureren LagerWink
Mein Verbrauch:
Theoretisch nicht, da hast du ja kaum Verschleiß. Wenn du es ganz genau nimmst, bräuchtest du von den vorderen auch nur das Lager selbst neu machen. Bekommt man nur nicht einzeln. Wink
Also kann ich die hinteren wieder zurückgeben?Hab nur kein Bock das ich dann paar tausend Kilometer fahr und dann auf einmal gehen die doch in Ar....SmileAber wenn du meinst das man das nicht brauch.
Mein Verbrauch:
Also ich habe noch nie ein defektes hinteres Domlager erlebt. Tausch die Vorderen sicherheitshalber mit und gut...
Zitat:Also ich habe noch nie ein defektes hinteres Domlager erlebt. Tausch die Vorderen sicherheitshalber mit und gut...
Ich schon... Denn nach fest kommt ab Very Happy
Das nach Fest kommt ab Problem hatte ich auch mal *g*
Die Kugellager der vorderen Domlager kann man sehr wohl einzeln kaufen...
Original Teilenummer: 77 00 800 107
[Bild: signeu.jpg]
(25.02.2010, 18:48)SEB schrieb: Das nach Fest kommt ab Problem hatte ich auch mal *g*
Welcher ehrliche Schrauber kennt dieses Problem nicht?
Zu Beginn meiner Autoschrauberei hatten es mir die M6 Schrauben bzw. Stehbolzen ganz besonders angetan ... Rolling Eyes
Beispielsweise die Ansaugrohrverschraubung beim VW Käfer ...
Aber auch M8 lässt relativ einfach abdrehen - Radbolzen beim R4 ... ^^
Klaus
Heide-Twingos
Also die Domlager hinten gehen schon mal kaputt, aber halt äußerst selten, wenn man nicht gerade ein extremes Fahrwerk verbaut hat.
Ich persönlich würde die aber auch mit wechseln und hätte dann ruhe.
Aus Erfahrung weiß ich das neben "Nach fest kommt ab" auch "Wer billig kauft, kauft zweimal" gilt.
Daher probieren wir nun nichtmehr an solchen Teilen um jeden Preis zu sparen, da man sonst "umständlich" nochmal ran muss.
Kann aber auch verstehen, wenn du sagst, dass du das erstmal nicht mitmachen willst.
Nach fest kommt ab - da kann ich auch mitreden... Rolling Eyes
Wenn du sie schon hast würde ich sie gleich mitmachen.
Was gemacht ist - ist gemacht!
Ja so denke ich auch.Ich dachte nur wenns nicht umbedingt nötig ist würde ich die zurück geben.Wenn ich die nun gekauft habe wechsel ich die auch schon.Ich habe kein Bock da wieder hinzufahren und die zu tauschen.Wenn ich die nun gemacht habe, habe ich auch ruhe von den.Also wird mitgemacht und fertig.
Danke nochma für die antworten
Mfg
PS:Könnt ihr ja auf der Saisoneröffnung sehen.!!Wenn ich das erste mal dabei bin!!
Gute Nacht
Mein Verbrauch:
aber die alten lager kannst du ja aufheben, falls was ist, sind die ja noch in ordnung!
wollte mal fragen woher ich mir neue Domlager am besten besorgen kann?? ausser beim Händler??
Mfg Sezer
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
  neue Domlager, bzw. Federbeinstützlager drehen sich mit Paletti 16 2.371 06.02.2024, 09:38
  Domlager wechseln 16v / keine Spureinstellung? D-4-F 16 16.916 09.08.2023, 10:20
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 6.431 10.05.2022, 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Domlager gewechselt, jetzt das jibbiooo 16 12.486 11.02.2020, 05:48
  Domlager bei Fahrwerkstausch Chiemseer84 6 5.589 02.06.2017, 11:29
Letzter Beitrag: Chiemseer84
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 6.123 07.12.2016, 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
ZTwingo2 Domlager vorne ,links hat Spiel ... Twingele 22 26.695 08.02.2016, 10:42
Letzter Beitrag: Twingele
  Stossdämpfer, Domlager, ich kriege die Schraube nicht auf... marko.70806 7 14.177 02.06.2015, 21:44
Letzter Beitrag: marko.70806
