Elektrische Fenster heber & Schaltplan
Da greif ich zu und sage artig Danke
Ich ebenfalls. Danke!
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
Broadcasttechniker das sind echt super pläne. Haben mir zum teil echt geholfen. Leider fehlt mir persönlich der schaltplan. Jetzt weiß ich immer noch nicht welche farbe ich wo anschließen soll.
Kabelbaum Fahrerseite:
Gelb -> Zündungsplus
Braun -> ? Motor + or - aber kein plan wo
Weiß -> ? genau das selbe spiel wie bei Braun
Schwarz -> Masse
Blau/Grau -> Bin ich mir auch nicht sicher ob das einfach mit der Beifahrerseite FARBGLEICH oder Zündungsplus
Kabelbaum Beifahrerseite:
Schwarz/Grün -> Masse
Weiß/Grün -> ?? Question Motor feed was soll das sein (Füttern Laughing)
Braun/Grün -> ? Motor + or -
Blau/Grau -> Siehe ober "
Kannst du bir da weiter helfen ???
Danke MFG Steffi
Im Moment habe ich wieder was weniger Zeit. Lies dir mal diesen Thread durch:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5583
Dabei wieder auf den internen Link klicken.
Damit müsstest du klarkommen. Einfach mal hinmalen!
Der Chris will sich das auch nachrüsten und hat mich schon mal gefragt, sieh mal, was er hat.
Wenn nichts hilft, schreibe ich mal einen Verkabelungsplan für Nicht-Elektriker.
Denkt bitte jetzt schon an meine Anregungen im zitierten Thread, wenn ihr mal ein Komfort-Modul anschliessen wollt.
Jetzt nochmal zu der tollen Nomenklatur:
Lighting__Standlicht
Earth__Masse
after Ignition__Arschzündung...neee Zündungsplus
+or-motor__wird miteineiander verbunden, d.h. 2 Fahrerseite mit 3 Beifahrerseite
bzw. 6 Fahrerseite mit 5 Beifahrerseite
Motor__EFHMotoranschluss, 2 Stück je Motor
Motor feed__siehe oben
Damit sollte man klar kommen.
Es bedanken sich: Pierre_du_Var
#20
ok danke.
Bist eine viel beschäftigte person Very HappyVery Happy
Bei dem link wird irgendwas von einem Modul gesprochen, aber ich habe das modul ja nicht ich will es direkt ansteuern.
Naja dann versuch ichs mal und sonst warte ich auf deine nicht elektriker plan.
Vielen dank
Hallo Broadcasttechniker,
Also es hat super geklappt und die fensterheber funktionieren tatellos.
Habe nur ne frage zu dem Blau/Grauen kabel (lighting [standlicht]), ist dieses kabel für die beleuchtung im schalter ???
Wenn ja !!! Kann ich das ja mit auf die Zündung hängen oder ???
Erbitte ne schnelle antwort ich danke dir für alles
Kannst du auf Zündung oder Licht legen, Hauptsache kein Dauerplus.
Bei Licht leben die Lämpchen länger,außer du fährtst sowieso immer mit.
Rüstest du auf LED um, brauchst du dir über die Lebensdauer der Schalterbeleuchtung keine Gedanken zu machen.
Dabei aber an den Vorwiderstand denken, der darf ruhig draußen sein.
Ein Mitglied der Community hat sich bei der Umrüstung den Schalter gekillt, allerdings meines Wissens nach auch wieder repariert.
(21.10.2008, 23:30)Broadcasttechniker schrieb: Für Leute, die des Englischen mächtig sind, hier ein bisschen Lektüre: http://www.megaupload.com/?d=B7KIEY3B
Achtung, Pass im Bild. Gilt nur für die englischen Unterlagen.
Jetzt auch von Teefax in Deutsch http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6828 ohne Passwort
Geändert wegen Aktualisierung
hab mir die Datei über den oben stehenden Link runtergeladen. Ich kann sie aber nicht öffnen, weil ich kein Passwort hab. Kann mir das jemand verraten? Rolling Eyes
LG Asterix
Versuche es mal hiermit Klick
Lg
TwingoDevil
Tja, megaupload ist schon lange platt, und in Deutsch ist es ja auch leichter zu lesen.
Gibt es das jetzt zufällig auch schon in Deutsch für den Twingo 2 ??
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Ja, musst du kaufen.
Aus dem Ausland und darauf achten dass Deutsch unterstützt wird.
  Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht! Mondäffchen 4 2.650 21.12.2021, 19:40
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 2.242 21.05.2020, 12:41
ZZTwingo1 Schaltplan C3G David1990 1 2.372 19.02.2020, 19:05
  welche Batterie für einen Clio 1.2, Schaltplan wäre auch nett unleash_it 2 3.080 22.04.2019, 20:47
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 28.585 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
ZTwingo2 Twingo 2, Phase 2, Fensterheber blockieren, limitieren (Fenster senken) CubasDictator 4 3.308 26.06.2018, 18:15
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 6.076 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
  WFS in verbindung mit andere Elektrische Fehler- KEyQuest 14 10.055 14.09.2017, 14:50
