Themen: 230
Bedankte sich: 7836
8581x gedankt in 6976 Beiträgen
Und wieder ein Schritt weiter.
Die Elektrik ist jetzt sauber unter Dach und Fach, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/kuhler-v...pid8490133
Es ist aber immer noch der Spenderdekoder verbaut.
Jetzt wo der KL-Bus wieder läuft, schafft es Renault hoffentlich, das Motorsteuergerät neu zu programmieren.
Dann kann ich den originalen mit Funk ZV wieder einbauen.
Radlager kommen später, Dach viel später.
@Chris
Ja, der Tacho gefällt mir nicht so ganz, Anzeige ist so klein.
Eventuell verbaue ich die vom Spender, sch... auf die 50.000Km, die hat der Motor ja sowieso.
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
26.07.2010, 05:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010, 05:24 von RölliWohde.)
Wenn du einen der Tachos loswerden willst hätte ich Interesse, suche immernoch einen der als erste Stelle ein 2 anzeigen kann, hab beim letzten Mal als ich einen gekauft hab ("ja ist 100%ig Phase 3") nur einen Phase 2 Tacho bekommen (Striche als Tankanzeige aber max. 199 anzeigbar).
Ansonsten erstmal großes Lob für die Aktion!!!
Themen: 58
Bedankte sich: 0
396x gedankt in 65 Beiträgen
(10.07.2010, 20:44)Broadcasttechniker schrieb: ...
Beide Vorderradlager hin.
Warum?
Weil die ganze Zeit keine Antriebswellen drin waren und wohl Wasser in die Lager gekommen ist.
Wegen der fehlenden Wellen waren die Lager auch ganz lose, so dass beim Schieben schon die Scheiben an den Bremssätteln schliffen...
Das hat im Leben nix mit Wasser zu tun - es sei denn, das Auto hat wochen- oder monatelang bis über die Radnaben im Wasser gestanden ...
Naheliegender ist ein anderer Grund: Bewegen des Autos, ohne dass die Radlager ihre notwendinge axiale Vorspannung hatten ...
Ich zitiere mal aus einem VAG-Werkstatthandbuch - die drücken das so schön aus ...
Außerdem ist ein guter Tipp dabei:
Zitat:Achtung: Bei gelöster Zwölfkantmutter (Achsmutter), mit der die Gelenkwelle an die Radnabe angeschraubt ist, darf das Fahrzeug nicht mit vollem Gewicht auf den Rädern stehen und nicht geschoben werden.
Bei fehlender axialer Vorspannung wird das Radlager beschädigt.
Ggf. statt der Gelenkwelle ein Außengelenk einbauen und mit 50 Nm anziehen.
Waren eigentlich in dem Auto Antriebswellen verbaut, als Du den gekauft hast?
Heide-Twingos
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
Natürlich nicht, sonst wäre da auch kein Wasser hingekommen.
Es ist durchaus möglich, dass das Auto 3Jahre draußen gestanden hat, natürlich eingewachst aber ohne Radkappen.
Die lagen original in Folie eingeschweißt im Kofferraum.
Wir hatte hier ja vor kurzem den Fall, wo ein Mädel komplett ohne Kronenmutter gefahren ist.
Bis auf das Schleifen der Scheiben an den Sätteln ist aber wohl nichts passiert.
Ich hatte auch gedacht, dass da alles o.K wäre, sonst hätte ich die Lager vorsorglich gewechselt.
Ist wirklich höllisch laut, und bei Kurven gibt es schöne Interferenzen zwischen rechts und links.
Themen: 58
Bedankte sich: 0
Wie dem auch sei - aber der Tipp mit dem Außengelenk ist gut ...
Heide-Twingos
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
Nach Urlaubspause (diesesmal mit Internet) habe ich heute mal was geschraubt.
Radlager ersetzt und es herrscht wieder Ruhe beim Fahren.
Den alten Lager sieht man überhaupt nichts an, d.h. kein Wasser, Rost oder Beschädigungen.
Hin sind sie trotzdem.
Hier hat Klaus mit seiner Vermutung einfach Recht.
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
Lange nichts geschehen.
Letzte Woche war ich bei Renault.
Die haben versucht das Motorsteuergerät an den Bordcomputer (UCH) anzupassen.
Hat natürlich nicht funktioniert.
Dafür haben sie mir aber den zweiten Schlüssel "abgemeldet", der geht jetzt nicht mehr.
Werde dort am Montag aufschlagen und um Re-Synchronisation bitten.
Heutige Aktion:
Der Twingo hat ja Funk ZV,
der Schlachttwingo nicht.
Leider sitzt diese ZV im gleichen Gehäuse (UCH) wie die Wegfahrsperre.
Wenn ich also die originale nehme, dann habe ich auch ZV und Lichtdimmer, kann aber nicht den Motor starten.
Oder ich nehme die vom Schlachtauto, habe dann aber keine ZV und kein automatisches Innenlicht.
Deshalb habe ich heute beide UCHs eingebaut.
An den Originalplatz die zum Auto gehörige, allerdings mit ausgeklinktem WFS Kabel.
Das geht jetzt auf die Simpel UCH.
An der hängt die zweite Lesespule mit fest eingeklebtem Transponder.
Plus und Minus drauf und gut ist.
Die nächsten Bilder gibt es beim Dacheinbau.
Das kann aber noch was dauern.
Themen: 234
Bedankte sich: 512
795x gedankt in 480 Beiträgen
Broadi der alte Tüftler  Find ich gut was Du da immer so treibst  Haben die bei Renault nicht blöd geguckt? Wegen nem C06 EZ 2010
die blaue Sau - mein 1. Twingo  1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo  Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo  schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo  1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo  brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo  vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo  Kompressormotor und vieles mehr
Kermit - sollte ein PickUp werden  war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon  leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
Doch, die bei Renault haben blöd geguckt.
Haben dann auch in ihre Datenbank geschaut und dabei festgestellt:
Motor D4F, aber ohne Motornummer und ohne Daten für das Motorsteuergerät.
Kein Getriebe.
Da war den klar warum ich ihre Hilfe wollte.
Noch was interessantes.
Die neuen Steuergeräte vergessen gar nichts und können gut differenzieren.
Das das Auto die Fabrik ohne Antriebswellen verlassen hat, wurde geloggt.
Abtastring vorne rechts defekt.
Abtastring vorne links defekt.
Und nicht etwa "Sensor defekt".
Finde ich gut.
Das Motorsteuergerät hat sich gemerkt, dass Anfangs das Abgas-Kontrolllämpchen nicht verbunden war und der Stecker auf dem Aktivkohlefilter nicht drauf.
Und dass ich zu Testzwecken den Temperaturfühler abgezogen hatte.
Und dass Anfangs die WFS gegriffen hatte.
Die Diagnose ist mittlerweile hervorragend, nur mit der Programmierung klemmt es noch was.
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
War am Montag wieder bei Renault, damit die mir den zweiten Schlüssel wieder anmelden.
Das lief diesmal auch glatt innerhalb von 5 Minuten.
Den 12 stelligen alphanumerischen Code den man für das Synchronisieren braucht hatte ich ja noch.
Eingabe nur über Computer möglich, nichts mit Zählen oder so.
Themen: 74
Bedankte sich: 184
214x gedankt in 151 Beiträgen
Hmmm, son abrupter Abbruch hier?
Projekt auf Eis gelegt oder ganz abgebrochen?
Würd gern erfahren wies weitergeht.
Themen: 31
Bedankte sich: 31
164x gedankt in 148 Beiträgen
Der wagen ist fertig war schon auf der Saisoneröffnung der TFNRW
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
05.07.2011, 20:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2011, 20:30 von Broadcasttechniker.)
Und da kannst du ihn auf jedem Bild sehen wo er auch nur mit einer Ecke drauf ist
http://www.twingotuningforum.de/saisoner...pid8530491
Themen: 74
Bedankte sich: 184
Ich hab hier mit großem Interesse gelesen und fands immer spannend wie du alles ganz genau erklärt hast.
Schaut wirklich gut aus der kleine.
Die Farbe is der Oberhammer!
Themen: 21
Bedankte sich: 249
292x gedankt in 224 Beiträgen
der Hammer!
genau so einer MIT E-Motor steht hier auch rum
viel Spaß noch mit dem Kleinen
