Motor geht nach dem gasgeben aus
bin neu hier und hoffe Ihr entschuldigt meine Fehler die ich machen könnte Very Happy
Habe natürlich direkt eine frage und zwar habe ich einen 96ér Twingo (3004 712) und der läuft im stand super im display leuchtet blinkende orangene Leuchte, so eine mit zick zack lienen, aber wenn mann gas gibt geht er aus. Crying or Very sad
was ist das oder was kann mann dagegen machen Shocked danke für eure antworten schonmal. Laughing
Das ist die Fehleranzeige des Motorsteuergerätes.
gib mal "Twingo-Doku" in die Suche ein, lad dir die Doku runter (paar pdfs) und lies dir das passende Kapitel durch, da wird erklärt, was bei deinem Fehler (Lampe blinkt und Motor geht bei Gasgeben aus) an Fehlerursachen möglich ist.
ansonsten gäb es noch die Möglichkeit, den fehlerspeicher auslesen zu lassen .. dazu müßtest du aber in ne Werkstatt, was schwierig ist wenn das Auto nicht fährt
tschüss,
Harald_K
Vor allen aktiviere den Empfang von PN doch bitte mal, so kann dir niemand auf anhieb mal ne info schreiben, so wie ich zu deiner PN an mich, wegen deinem Problem mit der WFS.Hast aber ggf eine Mail wenn das nicht auch deaktiviert ist.
(29.01.2012, 11:59)Harald_K schrieb: Das ist die Fehleranzeige des Motorsteuergerätes.
Hallo hier im forum in der suche? Embarassed
Habe mir das herunter geladen aber leider komme ich da nicht weiter.
guck mal in die datei 3504A .... da steht drin daß ne blinkende Lampe auf Verbrennungsaussetzer hindeutet ...
irgendwo bei "Bedeutung der Kontrolleuchte" oder so ...
tschüss,
Harald_K
Ja gefunden aber da wird von einem D7F gesprochen ich hab den c3g Motor.
kann es sein das es mit der wegfahrspere zu tun hat? oder ist da nur die rote lampe für?
der kleine hat keine ZV
also bei Wegfahrsperre müßte er eigentlich gleich ausgehen, egal ob Leerlauf oder Gas.
beim C3G solles oft Probleme mit der Verteilerkappe und dem Finger geben - vllt einfach mal Tauschen?
tschüss,
Harald_K
ok werde es morgen mal ausprobieren
das war es leider nicht
tja dann vielleicht doch mal den Fehlerspeicher befragen (lassen) ....
wenn die MSG-Lampe an ist sollte da ja was drinstehen.
tschüss,
Harald_K
  Motor reagiert nur unzuverlässig (mal geht er an mal reagiert er garnicht) Tomtomtom647 8 2.229 26.01.2025, 13:39
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 11.684 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
  Twingo geht während der Fahrt aus u nicht mehr an. Nach Klackgeräusch startet wieder JuppT 12 13.425 05.07.2018, 11:57
  Motor startet nicht nach Zylinderkopftausch [GELÖST] ATLANTIS 34 44.349 12.06.2018, 10:37
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.461 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  Relais Klackern nach abstellen und Motor springt nicht an Zyklotrop 7 9.262 07.05.2018, 07:56
Letzter Beitrag: Jenso1973
  C06 nach Zündung geht alles aus MrBenS 17 14.846 20.12.2017, 19:42
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 Anlasser dreht bei kaltem Motor immer erst nach 2. Schlüsselumdrehung. Tyrok 5 8.400 15.09.2016, 17:27
Letzter Beitrag: 9eor9
