Kombi-Instrument ausbauen [+ auf LED umrüsten]
Da desöfteren gefragt wurde und man nirgends Fotos finden kann, nochmal ganz einfach für alle Zukünftigen, erklärt an einem Twingo CO6 Phase 2, Baujahr Mitte 1998.
Der Ausbau des Kombi-Instruments ist wirklich sehr simpel, man sollte nur mit Gefühl rangehen, wenn man die Plastikkappen abziehen möchte um die Folie nicht zu beschädigen.
1. Bilder sprechen Bänder, also ab mit den schwarzen Kappen. Ich nehme hierzu einen dünnen kleinen Schlitz-Schraubenzieher, schiebe ihn leicht unter die Kappe und ziehe die Kappe dann quasi zu mir raus.
!Auf keinen Fall hebeln, dann ist die Folie kaputt!
[Bild: attachment.php?aid=6850]
Hier kann man die Kappe gut erkennen:
[Bild: attachment.php?aid=6851]
2. Die T15 Schrauben lösen
3. Das komplette Instrument rausziehen, von hinten kann man nun die Glühbirnchen mit dem T5 Sockel ausbauen.
[Bild: attachment.php?aid=6853]
Nachtrag: Laut "Broadcasttechniker" finden sich hingegen beim Phase 1 mehr Leuchtdioden, als Glühbirnen.
Das Instrument lässt sich auch ganz einfach öffnen, indem ihr die Halteclips des Gehäuses entriegelt, ebenfalls mit besagtem Schraubenzieher.
Die Folie ist für die Farbgebung zuständig, so sind manche Felder einfach nur grün eingefärbt, manche jedoch mit blauen oder roten Folien Feldern belegt, hier gut zu sehen.
[Bild: attachment.php?aid=6852]
AUF LED UMRÜSTEN
Achtung!!! Übernehme keine Haftung!!! Der Umbau ist nicht TÜV-konform und verstößt gegen die STVO!!! Umbau auf eigene Verantwortung!!!
Erklärung: Symbole haben gesetzlich vorgeschriebene Farben, in wie weit das irgendjemanden interessiert, müsst ihr selber abschätzen.
Ich habe meine Beleuchtung umgebaut, vll. hat jmd. gleiche Gedanken und weiss nicht wie er das umsetzen kann.
Du musst das Gehäuse möglich groß aufbohren, das wären Ø8.5 in diesem Fall.
Nun kannst du starke LEDs mit T5 Sockel einbauen, dessen Einbaumaße nun kein Problem mehr sein sollten.
Fernlicht habe ich auch gleich mitgemacht, sonst unterscheidet sich das blau zu sehr von den anderen 4 ehemals grünen Anzeigen. Brauchst also 5 LEDs.
Du musst zuvor ausmessen wo + und wo - ist!
[Bild: attachment.php?aid=6857]
[Bild: attachment.php?aid=6855]
Es bedanken sich: lelletz , 9eor9 , weber83 , Tyrok , happy_llama
Sehr schön Smile Das sind so Themen die leider oft untergehen in anderen Threads, weil nur ganz kurz angesprochen. Wirklich sehr simpel das ganze und mit Bildern dazu kann man eigentlich garnix verkehrt machen Very Happy
Was die Änderung der Farben angeht, muss ich nichts zu sagen... Wurde ja bereits besprochen, dass es mit Problemen verbunden sein kann in Zukunft Wink
Aber....das kann man ja selber entscheiden - Trotzdem: Sieht cool aus Smile
Schöner Beitrag, denn die Frage kommt ja immer wieder.
Wenn jetzt jemand sein Phase1 "Lampenbrett" ausbaut und dort fast nur Leuchtdioden findet, nicht wundern.
Bei den Kontrolllämpchen hat Renault beim Phasenwechsel einen Schritt zurück gemacht.
Beispiel Phase1
[Bild: twingo-15215115-uni.jpg]
Interessant, das wusste ich nicht. Mein Beitrag bezog sich auf Phase 2, Phase 3 müsste baugleich sein.
Warum denkst du das wäre ein Schritt zurück?
Glühbirnen sind wartungsfreundlicher und der Austausch selbsterklärend, ich denke nicht das jeder Laie dazu fähig ist, neue Dioden zu finden und einzulöten.
Lämpchen kann man zwar (selber) wechseln.
Leuchtdioden gehen gar nicht erst kaputt.
Lämpchen kann man aber für den Selbsttest besser überwachen als Dioden.
Aus diesem Grund bitte nicht die wichtigen Kontrollen die nur beim POST (power on self test) leuchten sollen gegen Leuchtdioden tauschen. Dies Lampen werden beim POST selbst überwacht und erzeugen Fehlermeldungen wenn durch LEDs ersetzt. Zumindest sollen diese LEDs durch solche ersetzt werden die als canbus kompatibel verkauft werden.
Das kann sonst beim TÜV zu Problemen führen wenn die AU per OBD2 gemacht wird.
guter beitrag - mit bilder besser zu verstehen - aber ich hatte mal gelesen das einige meinen mann müßte die batterie abklemmen ?
die Batterie muss dafür nicht abgeklemmt werden
sobald du die beiden Schrauben raus hast kannst du das ganze Teil etwas nach vorne nehmen,und dann den Stecker abziehen > Fertig
um evtl einen Kurzschluss zu Vermeiden,einfah Zündung aus
(09.01.2012, 13:17)Berliner_Twingo schrieb: Achtung!! Übernehme keine Haftung!! Der Umbau ist nicht TÜV-konform und verstößt gegen die STVO!! Umbau auf eigene Verantwortung!!
Mir ist nicht bekannt, dass die Veränderung (Umbau auf LEDs) der Zulassungsordnung StVZO widerspricht. Manche Kontrollleuchten müssen bestimmte Farben haben, das stimmt (zB Fernlicht=blau), der Tacho muss ablesbar sein und das (umgebaute) Licht darf nicht nach außen dringen.
Leuchtmittel (= Birnen, LEDs usw.) für Instrumentenbeleuchtung und Innenraumbeleuchtung müssen nicht bauartgenehmigt sein!
Ergänzend ein Schriftwechsel mit der DEKRA:
http://www.kaowner.de/forum/showthread.p...n-der-STVo
Wenn ichs richtig gelesen habe ist es der STVO egal obs LED sind oder net hauptsache es wird niemand anderes abgelenkt etc.
Nun aber mal so gesehen: Wenn ich hergeh und die Originalfarben - nur als LED - nehme müsstes ja wieder 100% i.O. sein Surprised
.... Wobei MIR pers. sch* egal ist ob der Blinker grün oder (lieber) blau leuchtet Very Happy
Was die EU angeht geht die Regelungswut inzwischen extrem weit:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...:0025:0044:DE:PDF
Das gilt für EG-Typgenehmigungen.
Allerdings gibt es auch noch die StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung). Die gilt in Deutschland.
Das heißt, dass unter Umständen die Eintragung von anderen Farben möglich ist. So ähnlich ist das auch mit der 3. Bremsleuchte, die auch über den Weg der EG-Typgenehmigung eingeführt wurde. Sie ist somit unter Umständen austragbar.
Die EG-ler sind da auch net schlimmer als die Leute in dem Land, in dem immerhin 80% aller weltweit! produzierten Gesetze hergestellt werden .... in Deutschland nämlich.
kann mich übrigens noch an die Frühzeit der LED-Kontrolleuchten erinnern, da stand im Fzg-Schein drin daß die Fernlichtkontrolle grün war - Blinker und NSL waren eh grün, und mehr Kontrollampen gab es net. LEDs gabs damals in rot und grün ... blau nur in homöopathischen Stückzahlen und zu astronomischen Preisen ... daher halöt ne Ausnahmegenehmigung ... (VW-Golf I)
tschüss,
Harald_K
Mich hat es schon geschockt als ich sah, dass EG-weit alle leuchtenden Ölkännchen zwangsgenormt sind Crying or Very sad
Ja, ich hatte auch einen Passat ('82er)) mit gelber Fernlichtkontroll LED und Ausnahmegenehmigung. Als die LEDs dann billiger wurden (10 Jahre später) habe ich eine blaue eingebaut und der Vermerk im Brief wurde gestrichen.....
Moin an Euch alle, Wink
Ich habe einen 97er und habe das Kombietnst. ausgebaut. Hab die Folie auch schon runter etc.
Ich werde auch auf LED Umrüsten, dort wo noch Lampen vorhanden sind.
Meine frage:
Ich möchte das die Standlich- und Abblendlicht Kontrolle weiß leuchtet. Wie bekomme ich das hin das die Piktogramme aber erhalten bleiben?
Vielen Dank im Vorraus...
Interessanter Beitrag!
Besonders, daß im Display noch fünf freie Steckplätze für Nachrüstlämpchen sind.
z.B. für
- eine Bremsbelagverschleißanzeige
- eine "Tür ist auf" Warnung
- eine rot blinkende LED als "Tank fast leer" Warnung...
Hier mal.die volle Lightshow ab Werk (ohne das Fernlicht oben rechts)
[Bild: twingo-13190459-Szb.jpg]
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , happy_llama
(13.01.2015, 19:12)Marco-C060 schrieb: Hier mal.die volle Lightshow ab Werk (ohne das Fernlicht oben rechts)
Danke! Hab mich beim Lämpchenreparieren gerade gut am Bild orientieren können.
Wichtig: Hier fehlt noch die Beifahrer-Airbag-Lampe links unten neben dem Lenkrad. Das ist die, die angeht, wenn man in der Beifahrertür den Beifahrer-Airbag ausschaltet. Ist super selten an, aber extrem blöd, wenn sie an sein sollte, aber nicht mehr funktioniert.
Falls jemand wie ich gerade auf die Idee kommt, die Lampe als Ersatzlämpchen gegen eine andere auszutauchen. Gerade noch rechtzeitig kapiert  Rolling Eyes
ZZTwingo1 Hinterachse auf Scheibenbremsen umrüsten mkay1985 9 29.095 18.07.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Theloo
  Universal Instrument Broadcasttechniker 113 190.408 27.04.2017, 10:47
  Kofferraumbeleuchtung auf LED umrüsten Broadcasttechniker 12 28.977 06.07.2011, 09:25
Letzter Beitrag: drizzit
