Klappensteuerung der Luftdüsen funktioniert nicht richtig
ich habe folgendes Problem bei einem Initiale Bj. 10.2004:
Die Luftzufuhr der Frontscheibenheizung scheint nicht richtig zu funktionieren, da aus dieser kaum Luft kommt, sondern nur aus den Mitteldüsen.
Die Verstellung von Mitte auf den Fußraum funktioniert, kalt - warm auch.
Bowdenzüge hinter der Einheit sind in Ordnung und lassen sich normal bewegen. Auch die Zahnradkombination hinter dem Armaturenbrett dreht sauber (kein Zahnkranz gebrochen oder Hebel rausgerutscht). Klappensteuerung des Fußraums kann man sehen und schließt tadellos.
Was könnte da nicht stimmen, bzw. wie kann man die Klappensteuerung (wo?) überprüfen (Ausbau der Mitteldüsen?).
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Gruß Bernd
wie wäre es wenn du die mitteldüsen nicht volle lotte aufgedreht lässt Wink dann kommt auch mehr an der scheibe an ^^
Da sagst du was... Smile kann mich dran erinnern, das der Twingo ja aus allen Löchern pfeift, egal welche Einstellung man vornimmt. Habe das bei meiner Suche irgendwo gelesen.
Beim Fußraum klappt das ja auch prima. Der wird komplett abgestellt. Aber hinter dem Amaturenbrett bewegt sich doch ein einzelnes Rad zur Klappenverstellung, welches ja dann keinen Sinn ergebe. Werde es aber nochmal probieren und die Düsen in der Mitte manuell verschließen und berichten.
Thx.
Very Happy so kenn ich das Very Happy sprich düsen manuell geschlossen in der mitte kommt mehr an der scheibe ud im fußraum an
und joar wenn die dinger offen sind kommt da mehr raus Very Happy
ZTwingo2 Innenraumgebläse funktioniert nicht - Twingo 2 BJ 2011 - Schlüsselnummer 3333 AQU Christian_73 32 15.361 10.01.2025, 12:02
Letzter Beitrag: Christian_73
ZTwingo2 Gebläse funktioniert nicht hintermwald 2 2.895 23.02.2023, 08:59
Letzter Beitrag: hintermwald
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 7.682 04.08.2015, 21:39
  Hintere Sitze nicht richtig fest Adonay 4 5.320 27.06.2015, 07:04
Letzter Beitrag: Adonay
  Fahrergurt sitzt nicht richtig - was tun? katie 24 27.246 02.12.2013, 21:50
Letzter Beitrag: katie
ZZTwingo1 Türöffner links funktioniert nicht Twinkolady 3 5.735 31.10.2012, 19:43
Letzter Beitrag: twingo liby
  Sitzverriegelung funktioniert nicht wodipo 0 2.889 12.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: wodipo
  Gurtpeitsche funktioniert bei Kälte nicht Green Dream 7 7.868 28.12.2010, 22:56
Letzter Beitrag: twingo 1.2
