  • 2 Bewertung(en) - 3.5 im Durchschnitt
Kalter Motor: schepperndes, heulendes Geräusch / Kupplung getreten: dann stille
#16
Du meinst also, dass wir alle mit mehr oder weniger kaputten Autos unterwegs sind?
Hab folgendes Problem
Seit heute Morgen, im kalten Zustand, scheppert es aus im Stand im rechten Motorraumbereich. Ecke Lichtmaschine, Zahnriemengegend.
Wenn man die Kupplung tritt und unten hält ist dieses jaulende Geräusch weg!
Sobald die Kupplung wieder losgelassen wird, ist es wieder da.
Wenn das Fahrzeug warmgefahren ist, ist auch das unüberhörbare Geräusch verschwunden.
Woran kann das liegen?
Tröste dich, mein Initiale macht es auch wieder, seit es nachts unter 5 Grad kalt ist.
Bei mir ist's der gute alte Bekannte, das Ausrücklager.
Was bei quietschendem Keilrippenriemen übrigens gut hilft sind Hirschtalg oder besser noch Seife! Ein wenig davon auf die Flanken schmieren, am besten bei laufendem Motor die Seife an die Flanken des Riemens halten. aber VORSICHT! und natürlich ein Stück Seife, nicht den Seifenspender...
Alöles schon erlebt ^^
Ich habe zwar keine Lösung,
ok danke werde es in den nächsten tagen mal machen...
Es ist ja nicht gesagt, dass es der Keilriemen ist.. Der hat mit der Betätigung der Kupplung nichts am Hut.
Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es, wenn es nur 'quietschelt' die normalen Laufgeräusche des unterkühlten Ausrücklagers sind. Das ist ja schon einer gewissen Belastung ausgesetzt, je nach Fahrweise auch entsprechender Hitzeeinwirkung.
Solange es vor Verschleiß nicht schreit oder knackt, muss man dieses verhalten wohl zur Norm zählen.
Und ich meine vom Sehen des Lagers her auch sagen zu können, dass es garantiert qualitativ hochwertigere gibt, als die bei uns verbauten.
Solange es nicht blockiert und die Tellerfedern durchsäbelt... ^^
Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte kann auch unter "Rasseln im Leerlauf" vom 1.6.2014 schauen da ist es exakt und verständlich beschrieben.
Zusammen wissen wir mehr !
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.755 18.12.2025, 11:42
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.604 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.485 28.07.2020, 11:27
ZZTwingo1 Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht Doka-Andy 98 96.188 15.06.2017, 20:09
Letzter Beitrag: Doka-Andy
  Twingo I 2003 Motor ruckelt im Leerlauf und nimmt dann kaum Leistung an (Wenn warm) Mario1989 3 8.108 24.04.2017, 12:00
Letzter Beitrag: Radler
ZZTwingo1 Turbinenartiges Geräusch bei kaltem Motor Orange 22 31.477 14.01.2016, 15:46
Letzter Beitrag: bernief
  Motor,seltsames geräusch RT97 0 2.952 09.06.2015, 12:23
Letzter Beitrag: RT97
ZZTwingo1 Motor (D7F) macht schleifendes Geräusch im Stand Der_Toaster 16 23.853 19.01.2015, 19:59
Letzter Beitrag: Der_Toaster
