Themen: 8
Bedankte sich: 6
0x gedankt in 0 Beiträgen
Moin hab die Lösung gefunden.
Du mußt mal das Schwarze teil aus bauen was im Beifahrerfußraum ist.
Da ist ein Nippel den einfach etwas hoch drücken und das Schassi unten nach Links drehen und es geht ab.
Du mußt es dann raus nehmen passt auch so mitetwas fummel Arbeit ohne alles ab zu schrauben.
Das Luftrad was da drinne ist, mal bewegen und schauen ob es festsitzt wenn ja, hole mal den ganzen Müll da drine raus.Bei mir war es ein Papiertuch und kleine zweige das macht das geräusch wegen der Luftzirkulation und deswegen das extreme Brummen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Lg
Manchmal, mitten in der Nacht, da schleiche ich mich
zu meinem Wecker wenn er schläft, und brülle :
!!!!!! NAAAAA, WIE FÜHLT SICH DAS AN, HÄÄÄÄÄ ???!!!!
Themen: 44
Bedankte sich: 0
8x gedankt in 8 Beiträgen
Also ixh muss nur von Beifahrerfußraum unten reingreifen??
Themen: 8
Bedankte sich: 6
Ja genau richtig,
Mußte dich aufn Rücken legen und dann mit der lampe den Lüfter anschauen da wo das handschuh fach ist, ist ein kleiner Nippel direkt am Lüfter den etwas hoch machen und dann drehen ich glaube nach links rum.
Wenn der dann ab ist, nach unten raus ziehen passt mußt du nur ein kleines stück teppich ( "cm) um knicken und dann einfach runterziehen und dann ist er drausen und du siehst das lüfterrad.Wenn da was drinne sein sollte, egal ob nur ein Blatt oder so, das reicht und es brummt extrem.Du kannst auch bis nach oben durch greifen um zu schauen ob da irgendwas drin ist und fals nicht gucken ob irgendwas locker ist etc. und wieder zusammen bauen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7721
8483x gedankt in 6890 Beiträgen
Wenn es nur ein Fremdkörper ist geht es noch einfacher
http://www.twingotuningforum.de/merkwurd...pid8450871
Themen: 8
Bedankte sich: 6
(06.12.2011, 13:21)Broadcasttechniker schrieb: Wenn es nur ein Fremdkörper ist geht es noch einfacher http://www.twingotuningforum.de/merkwurd...pid8450871
Noch einfach bezweifle ich sehr stark, da man einfach nur 1 noppen bewegen muß und das wars
P.S Nicht jeder hat Kinder ^^ oder ist so düre.
Themen: 44
Bedankte sich: 0
Wenn ich es drehe spannen die Kabel habe ewig gefuchtelt ging nicht. Da meine Batterie für die Taschenlampe noch Geist aufgab kam ich nicht weiter.
Themen: 230
Bedankte sich: 7721
Prima dass es geklappt hat.
Und gut zu wissen wie es einfach geht.
Kommt man denn dann auch an den Vorwiderstand?
