Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Einbau Komfortblinkmodul
Verfasser Nachricht
sambini Offline
Member
Bewertung 6
Bedankte sich: 1
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Einbau Komfortblinkmodul
Material:
- 1 x Komfortblinkmodul "Magic Touch MT 2000" Waeco
- Schrumpfschlauch
1. Verkleidungen demontieren
- obere und untere Lenkradverkleidung sowie Lenksäulenverkleidung demontieren, alles Torx-Schrauben (T20)
[Bild: verkleidung01.jpg]
[Bild: verkleidung02.jpg]
2. Blinkmodul montieren
- das Blinkmodul seitlich an der Lenksäule befestigen
- Leitungen verlegen:
rt / sw: Spannungsversorgung über zusätzliche Sicherung 5 A (z.B. vom Zigarettenanzünder)
gn / ge / or: Lenkstockschalter links (Blinker)
- die zweite Funktion des Moduls "Blinkeransteuerung" durch die ZV habe ich nicht genutzt
[Bild: modul02.jpg]
[Bild: modul01.jpg]
[Bild: leitungen.jpg]
3. Modul entsprechend nachfolgenden Stromlaufplan anschließen
[Bild: schaltplan.jpg]
4. Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge zu 1. montieren
Alle Angaben ohne Gewähr sowie keine Gewährleistung auf Schäden die bei der Montage entstehen!
Des Weiteren keine Gewähr auf die technische Richtigkeit, Vollständigkeit, Ausführung und Funktion der Schaltung und Bauanleitung!
twingo-lausitz.de
[Bild: scaled.php?server=522&filename=banne...res=medium]
09-12-2009 08:43 PM
Sezercik68 Offline
BlacKTwinGo
Bewertung 8
Bedankte sich: 6
3x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Einbau Komfortblinkmodul
Super Anleitung genauso hab ich es auch gemachtWink....
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
10-12-2009 12:34 AM
Chris - TFNRW Offline
leider geil
Bewertung 35
Bedankte sich: 28
41x gedankt in 19 Beiträgen
Beitrag #3
Vielen Dank für die Anleitung. Die ZV Ansteuerung könnte man ja (Danke an Broadi für den Tipp) von den Stellmotoren der Türschlösser abnehmen.
die blaue Sau - mein 1. Twingo Arrow 1.6 16V K4M und einiges mehr - im Umbau Twisted Evil
10-12-2009 12:55 AM
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
marcimo Offline
i am from austria
Bewertung 2
Bedankte sich: 0
Beitrag #4
ZTwingo2 RE: Einbau Komfortblinkmodul
hallo leute
geht das beim 2er twingo auch so. hab bei meinem händler mal nachgefragt und der sagte das es sehr kompliziert ist das modul anzuschließen.
12-09-2010 09:00 AM
Broadcasttechniker Offline
Mitglied mit viel Erfahrung
Bewertung 42
Bedankte sich: 90
91x gedankt in 82 Beiträgen
Beitrag #5
Ja und nein.
Ja, weil die Blinkerei in der UCH gemacht wird und das Modul nicht konventionell angeschlossen werden kann.
Nein, weil das programmierbar ist, also schon drin***
Ja, weil eine UCH nur programmierbar ist wenn sie neu ist.
Schlüssel kann man behalten, UCH kostet etwas über 200 €.
Du kannst deine UCH auslesen lassen.
Bei meinem Twingo 1 Phase3 gab es folgende Optionen
Beim ersten Modul:
Typ Zentraleinheit Innenraum (UCH)........nicht definiert
Nebellicht hinten.....................................mit
Beheizbare Heckscheibe..........................ohne (Unsinn)
Nachgerüstete Alarmanlage.....................mit (wahrscheinlich WFS)
Innenleuchte mit Zeitschaltung................ohne
Warnblinker nach Aufprall eingeschaltet....ohne (war aber verdrahtet)
Automatische Neuverriegelung------------ohne
Funktion Radiofrequenz............................ohne (Fernbedienung)
Karosserietyp..........................................3 oder 4 türig
Geschwindigkeitsüberschreitung Arabien...ohne
Warnsummer Blinker................................ Kurz
Beim zweiten Modul:
Typ Zentraleinheit Innenraum (UCH)........Typ N3
Innenleuchte mit Zeitschaltung................mit
Warnblinker nach Aufprall eingeschaltet....mit
Automatische Neuverriegelung------------mit
Funktion Radiofrequenz............................mit (Fernbedienung)
Warnsummer Blinker................................kurz
wie man sieht, werden schon unterschiedliche Zeilen angezeigt, also mal nachfragen.
12-09-2010 10:24 AM
chrisil
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Beitrag #6
Hat der neue Twingo eigentlich die Komfort-Blink-Dingens Funktion von Haus aus??
12-09-2010 11:35 AM
Bewertung 42
Bedankte sich: 90
Beitrag #7
Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu?
Meist wird dort doch die höchste Ausstattungsvariante besprochen.
12-09-2010 02:24 PM
chrisil
Unregistered
Bedankte sich:
Beitrag #8
Da hab ich nix gefunden... die Jungs in UK meinten, dass es die Funktion leider nicht gibt... also auch nachrüsten Sad
12-09-2010 04:09 PM
leider geil
Bewertung 35
Bedankte sich: 28
Beitrag #9
Korrekt, die bei Renault pennen nämlich ganz gerne, was so etwas angeht.
12-09-2010 06:58 PM
marcimo Offline
i am from austria
Bewertung 2
Bedankte sich: 0
Beitrag #10
kann das überhaupt irgendein renault megane, laguna?
12-09-2010 07:55 PM
leider geil
Bewertung 35
Bedankte sich: 28
Beitrag #11
Rein technisch können natürlich, aber Renault hat das bisher bei keinem Modell mit drin. Ich sag ja: ganz klar verpennt. Wer das einmal gehabt hat wird es wirklich schätzen.
12-09-2010 10:53 PM
Sezercik68 Offline
BlacKTwinGo
Bewertung 8
Bedankte sich: 6
Beitrag #12
(12-09-2010 10:53 PM)Chris - TFNRW schrieb:  Ich sag ja: ganz klar verpennt. Wer das einmal gehabt hat wird es wirklich schätzen.
Da sagst du was...Ich würde so ein Modul immer wieder nachrüsten...Ich wills nie mehr missen...
mfg
Meine Vorstellung
BMW 530dL
25-09-2010 02:17 PM
vestax Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Beitrag #13
Ich habe das Modul gerade an einen Twingo Ph. III verbaut. Die Blinkersteuerung funktioniert bei dieser Twingo-Generation ja elektronisch, also per UCH.
Der Trick ist, das grüne Impulsgeber-Signal von der Waeco-Box auch auf Masse zu legen. Der restliche Anschluss erfolgt wie in der Installationsanleitung angeben.
29-10-2011 11:26 AM
Bewertung 42
Bedankte sich: 90
Beitrag #14
Das ist ein prima Hinweis, Danke dafür.
Bitte poste mal die Einbauanleitung, ich werde sie in den Thread einbauen.
29-10-2011 11:36 AM
Merlin 989 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #15
Wie kriege ich denn diese Verkleidung demontiert?
Ich scheitere an den beiden Schrauben hinter dem Lenkrad.
Lenkrad wollte ich nicht demontieren wegen Airbag.
Bitte um Hilfe...
03-01-2012 02:56 PM
Antwort schreiben
