dringende Frage bezügl. Drehzahl
#16
achso ok Very Happy
und man merkt es aber deutlich wenn der Begrenzer sich meldet ?^^
Kommt gleich ein Video.
Habe den Praxistest gemacht, im 1. 2. und 3. langsam an den Begrenzer rangetüddelt.
Hier mal ein älteres Video, Originaltacho abgefilmt
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JSEofRNqeJU[/youtube]
Aktuelles Video: Scangauge erst per GPRS angeglichen und dann Drehzahl, Geschwindigkeit und Temperatur abgefilmt.
Kommt gleich, lädt gerade hoch)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=h4POZE2noPI[/youtube]
Und da sieht man:
1. Gang: DZB bei 6000 (okay, etwas vertan)
2. Gang bei 6200
3. Gang bei über 6300
der Dicke is gedrosselt Very Happy
Ich habe zwar keine Lösung,
Nice, geiles Video!! =)
Das ist echt mal gut gemacht Stefan !!
So schauts bei mir auch aus, aber gut mal die DZ zu wissen Smile
Danke für die Rosen Smile
Jedoch bitte ich jegliche User, seien es auch Gäste, die Nachrichten hier und per ICQ zu unterlassen...
Ich weiß, was ich dem Wagen damit antue, das weiß ich sehr genau.
Ich weiß aber auch, dass der Motor das abkann, da er keine Defekte oder Fehler aufwies, bzw. jetzt immernoch nicht aufweist.
Das so schön genannte "Ventilflattern" bzw. "Valve-float" tritt mir bekanntermaßen erst ab 8-9kU/min auf, und das auch nur bei ermüdeten Ventilfedern. Und schon garnicht bei Hydrostößeln, die der C06 NICHt hat!
Alles andere.. was bei 6k kaputtgeht, hätte sich früher oder später auch bei 4k auf der bahn verabschiedet.
Rolling Eyes
kauft euch nen Zweitakter...
Ja so sehe ich das auch. Ein Motor muss das abkönnen, wenn nicht, taugt er auch nicht fürs Auto! Dazu ist aber auch der Begrenzer da, damit keine Überlastung auftreten kann!
Fazit, damit es auch wieder was mit dem thema zu tun hat:
Solange dein Twingo (an Themenstarter gerichtet) nur gedröhnt hat, kann es an der Auspuffanlage liegen.. die sich langsam im wahrsten Sinne des Wortes verdünnisiert.
Wenn nichts klappert, nagelt oder andere abnormale Geräusche auftreten, wird er dir die 4000 Umdrehungen bei vielleicht 50 Grad Öltemperatur verzeihen.
Nochmal was für die Schlaumeier hier, Daten, Fakten, Altbekanntes:
Interessant finde ich ja die Bezeichnung der Angáben P.2 und P.4 im Fahrzeugschein
Bei mir:
Nennleistung in KW / Nenndrehzahl in 1/min
55/5500
Sagt für mich aus: dat is normal!
Alles was darunter ist, ist okay. diesen Bereich nutzen wir normal-KFZler. Alles darüber ist auch in Ordnung, wird aber aufgrund von Geräusch- und Emissionsentwicklung unterbunden, und um zusätzlich Absiocherungen im Bereich der Betriebsmittelförderung zu schaffen. Der Motor mag von der Technik her für hohe Drehzahlen ausgelegt sein, irgendwann ist aber bei der Hydrodynamik Schluss! Stichwort Kavitation. Öl und Kühlwasser werden gegebenenfalls irgendwann nurnoch durchgequirlt.. und die Benzinpumpe schafft auch nur einen gewissen Durchsatz.
Wenn ich jetzt weitertippe, dann gibts wieder nen Absatz mehr hier...
Zu spät...
Ich habe mir einmal interessehalber einen Vergleich gemacht zwischen meiner GSX von 1983 und dem Twingo von 2001.
Die Ventile z.B. sind viel dicker und auch größer als beim c06, und die Ventilfedern.. oh Gott! dünner, länger, mit zwei Fingern und ordentlich Kraft schon zu biegen! Beim Twingo.. keine Chance.
P.2/p.4 beim Möp:
20/8900 Shocked
Drehzahlbegrenzer bei 12000!
jetzt hör(t) mir bitte auf mit Argumenten wie der Geräuschkulisse im Video.
da nötigt man sich schon fast selbst sich zu rechtfertigen
mein gott^^ ein aufstand wegen etwas drehzahl... der drehzahlbegrenzer ist dafür da den motor zu schützen... und selbst wenn man sich verschaltet wird er über den begrenzer drehen... selbst das kann der motor ab...
der d7f hat einen begrenzer der temperaturabhängig ist... wenn er kalt ist (achtung hörensagen da ich meine motoren im kalten zustand ned so weit drehe) schafft er ned mal seine leistungsdrehzahl wenn der begrenzer einsetzt... erst wenn er warm ist ist der gesamte drehzahlbereich nutzbar...
und was wird sich über die lärmentwicklung aufgeregt?... ein serienmäßiger twingo im ordnungsgemäßen technischen zustand ist mit dieser geräuschentwicklung abgenommen worden... punkt... der darf das und das is auch normal so Wink habt nicht immer angst um die hubraumzwerge... der kann mehr ab als ihr denkt Smile
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 3.837 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 4.286 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 61.581 26.01.2021, 21:49
  Dringende Hilfe. Rillenriemen klima BlackNirvana86 21 12.107 03.11.2020, 04:55
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 16.406 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Motor läuft bei niedriger Drehzahl nicht richtig Nils317 19 21.718 24.11.2019, 16:12
  Ölkontrollleuchte + Kühlwasserkontrolleuchte leuchten bei geringer drehzahl coloniaBVB 31 40.044 22.08.2019, 16:15
  Maximal zulässige Drehzahl für den 16V ? Twiggi2305 18 23.645 02.10.2018, 11:02
Letzter Beitrag: MarioH
