  • 2 Bewertung(en) - 4.5 im Durchschnitt
Benzinfilter wechseln D7F - Phase 1&2 (Phase 3 hat keinen)
Version 1.1  20.07.2010
Eines vorweg:
Der Benzinfilterwechsel in Eigenregie ist nicht nur eine ziemliche Sauerei, sondern kann obendrein auch noch gefährlich sein – doch dazu später mehr ...
Das wird gebraucht:
  • Benzinfilter
  • Mittlerer Kreuzschlitzschraubenzieher
  • Putzlappen
  • Schale oder Gefäß – es fließt Benzin aus
  • Wagenheber + Unterstellbock
Der Benzinfilter für meinen Twingo – D7F, Phase 2 – hat folgende Teilenummern:
  • Renault 77 00 41 418 696 A
  • Bosch 0 450 905 287
  • Purflux EP 145
Ich vermute mal, dass andere Baureihen auch einen anderen Benzinfilter benötigen – schon wegen der unterschiedlichen Kupplungen, auf die ich gleich kommen werde.
Also diese Nummern nicht einfach blind übernehmen ... Rolling Eyes
Papier ist geduldig ...
In der Originalanleitung von Renault wird zum Ausbau des Benzinfilters eine spezielle Zange zum Lösen der Kupplungen an den Kraftstoffleitungen erwähnt – unerlässliches Spezialwerkzeug.
[Bild: twingo-13141103-38g.jpg]
Abbildung 1: Das Spezialwerkzeug
Dieses Werkzeug habe ich definitiv nicht gebraucht, weil meiner schlicht und einfach mit anderen Kupplungen an den Kraftstoffleitungen ausgestattet ist.
Da ich die genaue Bezeichnung für diese Kupplungen nicht kenne, bezeichne ich sie mal als Klick-Kupplungen. Das folgende Foto zeigt ein Beispiel aus dem Motorraum:
[Bild: twingo-13141131-6XL.jpg]
Abbildung 2: Klick-Kupplung an der Benzinleitung
Um eine solche Klick-Kupplung zu lösen, einfach nur auf den grünen bzw. roten Druckknopf drücken und an der Leitung ziehen. Einfacher geht es kaum ...
Die beiden Farben haben übrigens folgende Bedeutung:
  • Zulaufleitung grün: Vom Tank zur Einspritzanlage
  • Rücklaufleitung rot: Von der Einspritzanlage zum Tank
Da der Benzinfilter logischerweise in der Zulaufleitung sitzt, sind auch dessen Anschlüsse grün gekennzeichnet. Damit sind wir dann auch beim eigentlichen Thema angelangt.
Benzinfilter ausbauen
Der Benzinfilter befindet sich unter dem Wagenboden zwischen Tank und Karosserie. Vom Innenraum her betrachtet, sitzt er vor der Stufe, an der die Rücksitzbank verschraubt ist.
[Bild: twingo-03204714-ajD.jpg]
Abbildung 3: Benzinfilter eingebaut
Außerdem ist er leicht nach links versetzt, so dass das es ausreicht, das Auto hinten links aufzubocken und abzustützen.
Zuerst die Kreuzschlitzschraube des Haltebandes herausdrehen und zur Seite legen. Dann beginnt die Sauerei ...
Die Kraftstoffanlage steht normalerweise unter Druck. Deswegen unbedingt vor dem Lösen der Kupplungen ein Stück Lappen über die Anschlussstellen legen und das Gefäß unterstellen. Dann die beiden Kupplungen lösen, den Benzinfilter abnehmen und in das Gefäß legen bzw. dort auslaufen lassen.
Dabei kann es dann passieren, dass einem das Benzin am hochgestreckten Arm herunter läuft ... Shocked
Benzinfilter einbauen
Da aus den Leitungen Benzin tröpfelt, sollte der Einbau zügig vorangehen. Also sollte auch der neue Benzinfilter richtig herum bereit liegen. Was ist nun „... richtig herum ...“?
Benzinfilter haben eine vorgeschriebene Durchflussrichtung, die durch einen Pfeil auf dem Filtergehäuse gekennzeichnet ist.
[Bild: twingo-13141148-XXY.jpg]
Abbildung 4: Benzinfilter ausgebaut
Diese Richtung habe ich in der Abbildung 3 ebenfalls gekennzeichnet. Das ist also mit „... richtig herum ...“ gemeint.
Der Rest ist simpel: Die Benzinleitungen nacheinander so weit auf den Stutzen schieben, bis es „Klick“ macht und dann das Halteband festschrauben. Auto ablassen und fertig.
Vor dem ersten Anlassen am besten die Zündung ein paarmal ein und aus schalten damit die Benzinpumpe das System entlüftet.
Anderenfalls muss man halt entsprechend lange orgeln ...
Dichtheit der Anschlüsse überprüfen
Da ich keine Lust habe, mit einer eventuell undichtigen Benzinleitung durch die Gegend zu fahren, habe ich an den folgenden Tagen wiederholt folgendes gemacht:
  • Motor läuft im Leerlauf, das heißt, die Kraftstoffanlage steht unter Systemdruck. An der richtigen Stelle niederknien, den Arm unter das Auto und mit den Fingern die Anschlüsse der Benzinleitungen am Filter anfassen
Bleiben die Finger trocken, dann ist alles in Ordnung ...
  • Den Garagenboden unter dem Benzinfílter kontrolliert
Herabtropfendes Benzin hinterlässt sichtbare Spuren auf dem Beton ...
Sicherheit und Entsorgung
Entscheidend ist zunächst die Frage, ob man den Benzinfilter drinnen oder draußen wechselt.
Benzindämpfe in geschlossenen Räumen bilden ganz schnell ein hochexplosives Gasgemisch. Solch ein Raum muss also gründlichst gelüftet werden. Ich habe beispielsweise in meiner Garage zwei Tage lang
  • kein elektrisches Licht eingeschaltet
  • den Motor nicht gestartet
  • nicht geraucht
Wenn man den Wechsel draußen erledigt, ist dies alles natürlich kein Thema ...
Den alten Filter, die Benzinlappen und das Schälchen habe ich im Garten in einer ruhigen Ecke erst mal eine Woche ablüften lassen und dann in den Sondermüll gegeben.
Nach alledem liegt es wohl auf der Hand, dass
  • die Benutzung dieser nach bestem Wissen und Gewissen erstellten Anleitung auf eigene Gefahr erfolgt. Der Autor haftet nicht für mittelbare oder unmittelbare Folgen oder Schäden, die tatsächlich oder vermeintlich durch Verwendung dieser Anleitung entstehen.
Copyright 2009 Klaus Giesen (Teefax)
Achtung Fließrichtung war im PDF ursprünglich falsch, hier im Beitrag schon korrigiert
.pdf   Twingo_Benzinfilter korr.pdf (Größe: 287,2 KB / Downloads: 23)
http://www.kagewe.de/tut/twingo/tut_tw_b...ter_01.jpg
http://www.kagewe.de/tut/twingo/tut_tw_b...ter_02.jpg
http://www.kagewe.de/tut/twingo/tut_tw_b...ter_04.jpg
Heide-Twingos
Es bedanken sich: lelletz , OSD , das_pat , Andreas1011
Hab da mal ne Frage dazu. Und zwar habe ich einen Ph. 3 BJ 2006. Gibt es hier überhaupt noch so einen Benzinfilter oder ist der in der Pumpe integriert?
Wann müsste hier der Filter getauscht werden?
Hallo vestax,
das weiß ich leider nicht ...
Glaube ich allerdings auch nicht, weil viel zu aufwändig und deshalb zu teuer ...
Schau doch einfach nach - nur ein Stückchen auf der linken Seite hochbocken, abstützen und mal eben hinlegen ... Wink
Oder schaue in Deine Betriebsanleitung ...
Heide-Twingos
danke für die Berschreibung!
Soeben gewechselt SmileDrinking Beer
Danke Klaus für die gute Anleitung
Ich hatte aber das Problem, daß selbst der Freundliche von Renault den alten Filter mit "Spezialwerkzeug Mot.1265" nicht mehr ablösen konnte. Festkorrodiert.
Die Benzinleitungen wurden nun mit einem Messer direkt hinter den Verschlüssen gekappt, sodaß der Rest der in der Leitung befindlichen Anschlußhülse dort verblieb und nun für den erforderlichen Widerhalt für die Schlauchschelle sorgen kann. Nun beidseitig ein Stück Benzinschlauch aus Gummi dazwischen, die Schlauchschellen festgezurrt, und FERTIG !
[Bild: twingo-12141233-bv4.jpg]
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
Es bedanken sich: stan
Schön ... Smile
Wie ich heute schon an anderer Stelle bemerkt habe: Man muss halt ab und an mal improvisieren ...
Heide-Twingos
um das absolut korrekt zu machen, sollten in die enden des kunststoffrohrs dünnwandige hülsen geschoben werden, so wird verhindert, daß das rohr durch die schellen verdrückt und undicht wird.
solche hülsen gibts für LKW bremsleitungen in den einschlägigen werkstätten.
gruß, stefan
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
Hallo Stefan,
die Anschlußröhrchen des ausgebauten, abgeschnittenen Filters sind in den Kunststoffrohren für den Gegendruck verblieben.
C06 7/1998  D7F
nur um es mal anzumerken, Schlauchschellen werden immer entgegengesetzt montiert um ein los vibrieren beider zu verhindern.
eine linksrum und eine rechtsrum.
Hauptsache Pfährt
Bist Du Berliner oder kommst aus der Umgebung? Trag Dich hier ein und lasst uns ein Treffen organisieren!
gute anleitung.
das alte patent (mit der zange) ist der letzte mist... da gehen relativ oft die anschlüße über den jordan.
der filter ist bei allen twingos im grunde der selbe und sitzt grundsätzlich am tank.
es gibt allerdings welche aus kunststoff und aus metall, aber auch die sollten kompatibel sein.
ein kleiner tipp zur montage bei der neueren version : die anschlüße müssen hörbar klicken beim einrasten
mein erstes Posting in diesem Forum.
Danke für die Anleitung und den tollen Fotos !!
Der Wechsel hat problemlos geklappt.
Ich weiß nicht wie lange der Benzin-Druck im System erhalten bleibt,
und auch nicht, wie groß die Kleckerei wird,
wenn man direkt nach dem Motorabstellen
den Filterwechsel macht, deshalb habe ich folgendes gemacht:
Den Twingo abends in die Garage gefahren und
den Filterwechsel am nächsten Tag gemacht;
in der Hoffnung, daß sich der Druck über Nacht abbaut
und dadurch die Kleckerei geringer ist.
Cornelius
wo finde ich etwas wie das mit dem bedanken funktioniert?
Die Suchfunktion brachte kein Ergebnis.
Cornelius
ich suche bei meinem Twingo II GT BJ2007
den Benzienfilter.
Ich habe hier einiges gelesen.
Was ich nicht verstehe ist die geschichte mit Phase I-III
Und ob meiner jetzt einen Benzinfilter hat oder nicht habe ich trotz viel Zeit beim Lesen und suchen auch nicht zuverlässig heraus gefunden.
Kann mir da jemand verbindlich sagen ob meiner so etwas hat, und wenn ja, wo ich den finde?
Im online Ersatzteil Handel gibt es den Benzinfilter zumindest als Zubehör.
Hab hier aber gelesen, dass das nicht zwingend sein muss, dass er dann auch einen hat, nur weil es ein Teil gibt, das angeblich für das Fahrzeug sein muss.
Kann mir hier jemand licht ins dunkel bringen?
Schonmal danke für Eure Erleuchtung.
Twingi Sandi
Twingo II GT TURBO Shake That Ass, D4F780, CN0C, mit 18" Felgen und 215/35 ZR18, Panoramadach, Multifunktionslenkrad, Tempomat-Speedlimiter, Klimaelektronik und mächtig Stolz draufTwisted Evil
Verbindlich wird dir das keiner sagen.
Such ihn doch mal
Links aus diesem Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-9505.html
Alle Marken http://www.catcar.info/en/
Renault http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Twingo2 http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...VsdA%3D%3D
Und jetzt kommst du.
Du brauchst die Daten deiner ovalen Plakette, nix Schlüsselnummern oder so.
Es gibt definitiv Twingo2 mit Spritfilter, hier z.B. die #11
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...9pZD09MTlE
Das könnte dann so aussehen, (vor dem linken Hinterrad ) :
[Bild: twingo-18204101-3iP.jpg]
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Tomek1962
  Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) 58PSLockenwickler 31 67.328 09.06.2026, 08:54
Letzter Beitrag: PakJeTwingo
ZZTwingo1 Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. PatricH 448 666.942 28.01.2026, 09:49
ZZTwingo1 Reparatur des easy entry Seilzugs bei Phase 2&3 Sitzen Green Dream 33 40.802 28.08.2025, 22:42
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Nachrüsten der Nebelscheinwerfer für Phase 1 Dormant 3 15.002 29.04.2025, 16:48
Letzter Beitrag: sukap
ZZTwingo1 Schlüssel bis Phase 3 ohne UCH synchronisieren turbopapa 13 41.274 03.07.2022, 10:10
Letzter Beitrag: Supasab
  ZV Heckklappe beim Phase IV Fafhrd 5 7.648 15.09.2019, 17:08
Letzter Beitrag: Fafhrd
ZZTwingo1 Phase 1 Schürze an Phase 2 Twingo d4rk_twing0 15 40.530 30.03.2018, 08:25
  Phase 1, 2 oder3 oder welchen (Export) Twingo habe ich überhaupt? Kevinc06 24 19.732 29.08.2015, 13:16
Letzter Beitrag: 9eor9
