Airbag-Leuchte Steuergerät
Thema Airbagleuchte hatte ich schon alles gelesen, die Kabel unter den Sitzen sind verlötet, aber die Leuchte ist immer noch da. Abklemmen 30 Min. der Batterie brachte auch kein Ergebnis.
Jetzt war ich heute beim Bosch-Dienst und wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen. Auftrag geschrieben und Tester wurde angeklemmt, er bekam die Fehlermeldung, dass kein Zugriff auf den Fehlerspeicher möglich ist.
Wie ich beobachten konnte, hat er dann einfach statt Twingo einen Clio mit gleichen Baujahr am Tester gewählt, jetzt zeigt das Gerät er an, dass man den Fehlerspeicher löschen kann, er drückte löschen.
Anschließend hat er wieder den Twingeo ausgewählt und es wurden die einzelnen Punkte zum Airbag Gurtstraffer etc. lesbar, nirgends ein Fehler verzeichnet.
Der Versuch, den Fehlerspeicher zu löschen wurde mit einer Meldung:
"Fehlerspeicher kann nicht gelöscht werden" quittiert, er lässt sich nur entsperren, aber nicht löschen.
Das Fazit des Megatronikers: Steuergerät fehlerhaft !
Mit diesem Hinweis auf der Rechnung und der Bemerkung, mehr können wir hier nicht tun, wurde ich jetzt entlassen ...
Was tun ?
Twingo Bj 97 1.2
kann man so etwas einfach nehmen und austauschen ?
http://cgi.ebay.de/Renault-TWINGO-AIRBAG...415393e520
Fahr doch mal lieber direkt zu Renault mit dem Hinweis sie sollen bitte das "alte" Prüfgerät nehmen. Ich war letzte Woche bei Renault und da konnte mit dem akteullen Prüfgerät keine Verbindung zum Steuergerät aufbauen. Der Mitarbeiter kam dann auf die Idee ein altes Prüfgerät zu nehmen und siehe da, Zugriff auf Steuergerät möglich und es wurden alle Fehlermeldungen angezeigt.
Die die blinken waren mal, sind aktuell aber nicht vorhanden, die die dauerhaft leuchten sind aktuell vorhanden. Dann kann auch alles gelöscht werden. Das was nicht gelöscht werden kann ist dan wohl defekt. Bei mir war es der Airbagschleifkontakt/Wickelfeder für den Fahrerairbag. Ich habe auch ein Baujahr 1997 und das ganze hat mich einen 5-er gekostet...
Black is beautiful
(06.04.2011, 10:53)happytwiggi schrieb: ... und das ganze hat mich einen 5-er gekostet...
das war aber sicher nicht offiziell - wie ich die ansässige Renault Werkstatt kenne, geht es hier nur offiziell und man hat mir etwas von 49,- EUR erzählt... Rolling EyesRolling Eyes
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.876 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.065 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.695 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.070 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.737 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 4.930 06.10.2022, 08:00
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 14.779 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
  Airbag Leuchte blinkt Patchworker 8 6.004 08.10.2020, 05:38
Letzter Beitrag: Patchworker
