Hochtöner ohne Anschlüsse?
ich bin grad dabei den vom Vorbesitzer meines "Blauen Donners" verbauten Kabelsalat hinterm Amaturenbrett zu sortieren.
Von dicken und dünnen Lautsprecherkabeln, sowie diverser Stromkabel (vom Zigarettenanzünder zum Licht des Drehzahlmessers) und Kabel zum Inverter für eine Fußraumbeleuchtung ist alles dabei.
Die Beleuchtung war beim Kauf bereits nicht mehr drin, nur der Inverter klebt noch hinter dem Aschenbecher. In dem Bereich sind auch sehr viele Kabel einfach durchgeschnitten.
Daher gehen nur die Standardlautsprecher und nicht die Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Hab die heute mal abgebaut, da keinerlei kabel dorthin verlegt sind.
Es sind aber in der Nähe dünne Lautsprecherkabel, deren Länge ziemlich genau bis hinter die Spiegeldreiecke reicht.
An den Lautsprechern ist jedoch keinerlei Anschluss oder Befestigungsklemme sichtbar. Nur eine stark magnetische Platte mit einem Schwarzen Ring herum.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Kabel an diesen Lautsprechern befestigen kann?
Die Suchfunktion hat mir leider nicht weitergeholfen.
Ach ja, ich fahre einen Phase1 Bj. 96 mit C3G-Motor mit vollem E-Paket und Klima
Dankeschön
Original hat Phase 1 keine Hochtöner in den "Spiegeldreiecken". Erst ab Phase 3 wurden Tiefmitteltöner in den Türen und Hochtöner im Amaturenbrett verbaut!
Die sind eindeutig nachgerüstet. Genauso wie die boxen neben der hutablage (da wo die stoßdämpfer drunter sind ist eine Aufnahme für Lautsprecher eingebaut worden)
Um auf deine eigentliche Frage mal einzugehen:
Kannst du vielleicht mal ein Foto machen? Ich (und vielleicht noch andere die wirklich Ahnung davon haben) verstehe nicht so ganz was du meinst mit magnetischer Platte etc.
(22.12.2009, 22:19)BlueThunder schrieb: An den Lautsprechern ist jedoch keinerlei Anschluss oder Befestigungsklemme sichtbar. Nur eine stark magnetische Platte mit einem Schwarzen Ring herum.
Mal ganz blöd, kann es einfach sein das deine "magnetische Platte" einfach nur der eigentliche Magnet des Hochtöners ist?!
Von Hochtönern mal abgesehen, entspricht deine Beschreibung dem normalen Magneten eines Lautsprechers.
Zu den Anschlüssen: Schau doch mal auf der Rückseite deiner nachgerüsteten Hochtöner, ob sich dort in randnähe eine kleine längliche Platte befindet auf der 2 metallische Kontakte sind... Wink
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
ja natürlich ist die platte der eigentliche Magnet.
und es sind keinerlei anschlüsse dran. auch keine längliche platte wie an den standard-lautsprechern
bei einem freund mit den gleichen lautsprechern sieht es so aus:
[Bild: twingo-09357174013-2CM.jpg]
bei mir ist diese weiße mit einer schraube befestigten anschlussplatte nicht dran
sind denn die beiden litzen, die vom lautsprecher kommen noch dran? diese kupferfarbenen dinger...
gruss
- SQ - only Dreams r nice`r
nein, nix.....nur die kupferfarbene platte oben mit dem schwarzen ring darunter.
Ich seh aber auch keine Bohrlöcher wo mal anschlüsse gewesen sein sollen.
Vielleicht sind die Lautsprecher ja auch nur Deko Wink
Ja wenn da auch keine 2 kleinen, dünnen kupferkabel mehr von der spule rauskommen, dann kannste die in die tonne kloppen, deine hochtöner.
ansonsten hätte man an die 2 adern ja noch kabel anlöten können.
also is wohl nur noch reine deko Wink
hmm.....danke
dann such ich mir halt ein paar neue lautsprecher die in die löcher passen
Nochmals Dankeschön an alle
  Nach Lautsprecher Austausch gehen nur noch die Hochtöner hvstetten 5 3.461 06.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Orange
  Hochtöner Nachrüsten Twingo BJ 2013 Tortenmausi 1 4.401 13.06.2022, 22:48
ZTwingo2 Kabel für Hochtöner Erna0815 9 13.821 10.10.2016, 10:03
Letzter Beitrag: onkel-howdy
ZTwingo2 Hochtöner wechseln (welche nehmen?) Canyo 11 16.487 26.03.2015, 18:38
Letzter Beitrag: MarcRS
ZTwingo2 Twingo 2 Hochtöner RS Junkie 5 8.207 01.12.2014, 13:47
Letzter Beitrag: Get_freaky
ZTwingo2 Hochtöner arnno 15 29.370 16.04.2014, 18:33
Letzter Beitrag: Twingo 2.0
  Hochtöner BREED.OF.SPEED 11 19.854 17.10.2013, 21:34
Letzter Beitrag: ToxSox
  sub anschlüsse? twingoflo 4 5.168 03.07.2013, 11:28
Letzter Beitrag: twingoflo
