Nach Lautsprecher Austausch gehen nur noch die Hochtöner
ich habe mir in meinen C06 in die Türverkleidungen 2 Kenwood-4-Ohm- Lautsprecher eingebraut. Die alten waren nur noch Brösel. Die neuen gingen 2-3 Tage gut, und jetzt höre ich nur noch die Hochtöner, wenn ich voll aufdrehe. Die Türlautsprecher geben nur beim Ausschalten kurz ein Geräusch von sich. Yatour Bluetooth und Freisprechen geht auch nicht mehr. Was kann ich machen?
Problem gelöst: Irgendwie war der Fader voll auf die hinteren Lautsprecher eingestellt. Doof, wenn man hinten keine Lautsprecher hat. ????
Hört sich nach Schutzschaltung an.
Teste die Lautsprecher mal mit einer 1,5V Batterie.
Es bedanken sich: hvstetten
Das hatte mein Sohn an seinem Twingo auch, da wird einer der Stecker an Masse kommen
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , hvstetten
Ich hatte mal einen defekten Adapterkabelbaum für die Lenkradfernbedienung.
Also sowas hier: https://www.ebay.de/itm/402742438215?chn...ZZEALw_wcB
Das hatte n Wackler, vermutlich, weil der Einbauplatz im Radioschacht sehr begrenzt ist.
Da ging es mal, und mal wieder nicht.
Nachdem ich das Teil rausgebaut habe ging zwar Freisprech und Fernbedienung nicht mehr, dafür aber das Radio und die Lautsprecher wieder normal.
Wäre einen Versuch wert.
Ich habe das Problem gelöst. Der Fader war voll auf hinten gestellt. Leider habe ich da keine Lautsprecher. ???
Daher meine Empfehlung, umzupinnen. Hab ich gemacht und bin sehr zufrieden damit.
Einfach am Steckerblock zum Radio, an dem die ganzen Lautsprecher hängen, die Türlautsprecher auf die Position REAR umpinnen. Dann kann man auch schön sensibel zwischen den Tiefen von der Tür und den Hochmitten vom Armaturenbrett über den Fader abstimmen.
Es bedanken sich: handyfranky , Em_Ha
  Hochtöner Nachrüsten Twingo BJ 2013 Tortenmausi 1 4.270 13.06.2022, 22:48
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 54.258 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Kabel für Hochtöner Erna0815 9 13.552 10.10.2016, 10:03
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Austausch der Frontboxen im Twingo 1 Gedd88 18 23.786 13.05.2016, 07:23
ZTwingo2 Hochtöner wechseln (welche nehmen?) Canyo 11 16.074 26.03.2015, 18:38
Letzter Beitrag: MarcRS
ZTwingo2 Twingo 2 Hochtöner RS Junkie 5 7.978 01.12.2014, 13:47
Letzter Beitrag: Get_freaky
ZTwingo2 Hochtöner arnno 15 28.826 16.04.2014, 18:33
Letzter Beitrag: Twingo 2.0
  Hochtöner BREED.OF.SPEED 11 19.563 17.10.2013, 21:34
Letzter Beitrag: ToxSox
