nimmt kein gas wenn kalt
Tag alle, hab eine frage, hab ZKD gew, und alles dicht, aber mein auto nimmt kein gas mehr morgen´s nach´dm starten, warte (also laufen lassen ) 5 min´s dann geht´s, werkstadt sagt ventil einstellen, hab jetzt 3 mal nachgestellt, und immer weiter das schei...... morgen´s.
Bitte HELP!Evil or Very Mad
Hallo goodyrot,
da fallen mit zunächst die beiden Temperatursensoren für Ansaugluft und Kühlflüssigkeit ein. Sind die Stecker drauf?
Ich glaube - das ist nicht wissen! - der C3G hat zusätzlich auch noch eine Vorrichtung zur Ansauglauftvorwärmung am Luftfiltergehäuse ...
Lade Dir mal die Doku herunter. Der C3G ist in den MR305... bzw. MR306... sehr gut dokumentiert.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6828
Klaus
Heide-Twingos
Erstmal Viele Dank Klaus werde mich jetzt schlau lesen, besten dank nochmal..
hab das selbe problem...oder zumindest nimmt er schlecht das gas an...
ebenso ruckelt meiner dann auch, wenn ich in den 2ten gang schalte. woran das liegt weiss ich bis jetz auch noch nich.
ZZTwingo1 Airbagleuchte leuchtet wenn das Auto kalt ist Nils317 7 7.344 09.05.2020, 12:08
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.730 06.12.2018, 22:19
  Twingo nimmt kein Gas und zündet nicht mehr sinan43 18 17.963 11.02.2017, 13:08
Letzter Beitrag: sinan43
  Twingo 2 ruckelt kalt Marek1 2 4.103 13.07.2013, 22:26
Letzter Beitrag: eumpeum
