Nach Bordsteinkontakt negative Nebenwirkungen...
hallo leute.
hatte letzen Freitag "leichten" Bordsteinkontakt - Faszit: Stoßdämpfer und Querlenker krumm. Beides schon erneuert, Fahrverhalten wie vorher, Gradeauslauf auch korrekt - Nur was jetzt noch ist:
Die Lenkradsperre geht nichtmehr, der Blinker geht beim grade lenken nichtmehr von alleine aus das lenkrad quietscht wie bekloppt.
Habe eben das Lenkrad schon abgehabt und die Lenksäule mal mit ner Ratsche bewegt, kein Quietschen oder ähnliches.
Habe ein anderes Lenkrad verbaut, da queitscht es auch.
Das mit dem quietschen ist eigentlich mein größtes Problem, denn es nervt!
Weiß jemand wo man da mal bei gucken sollte? Habe die betreffenden "kontakt" Stellen zwischen Plastik und Lenkrad schonmal mit Silikonöl eingesprüht, doch es wurde nicht besser.
Falls jemand weiß, warum Blinker nichtmehr zurück und Sperre nichtmehr gehen, ich bin über jeden Tip sehr dankbar!
Vielen vielen Dank
Blinkrückstellung Lenkradsperre gehen wahrscheinlich nicht mehr, weil die Lenksäule nicht mittig ist.
Also Spur nur einer Stange eingestellt und Lenkrad wieder gerade gemacht.
Vielleicht auch Motorträger verschoben.
Ich kann dir aus praktischer Erfahrung (mein Auto und das eines Kollegen) sagen, dass zu allererst der Motorträger krumm wird.
Der ist sehr weich, lässt sich aber auch mit Hausmitteln (Wagenheber,Seil öhömm) richten.
Erst dann geht der Querlenker und Federbein krumm.
Guck mal hier, auch Unterlink beachten http://www.twingotuningforum.de/showthre...ahrschemel
bei der blinkrückstellung kann es auch sein dass diese gummiabdeckungen stören. hatte das nachdem ich die lenkrad verkleidung getauscht habe auch. nimm das mal ab und guck das du die gummiabdeckungen ordentlich ausrichtest, bzw teste ob es geht wenn die ab sind.
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 38.570 21.11.2013, 21:34
