Themen: 4
05.09.2009, 09:19
Hallo, war heute auf dem Schrottplatz und wollte mir die Bremsanlage vom Clio/Megane/Laguna besorgen.
Waren sogar einige Autos als Spender da, jedoch hatte ich dann folgendes Problem/Frage:
Muss das Spenderfahrzeug Trommelbremsen an der Hinterachse haben, oder sind auch Scheibenbremsen i.O.?
Vom Hauptbremszylinder gingen 2 Leitungen ab, da die Spenderfahrzeuge ABS hatten, mein Twingo jedoch nicht (3 Anschlüsse).
Kann der Hauptbremszylinder vom Twingo beibehalten werden und der Bremskraftverstärker vom Clio/Megane/Laguna verwendet werden, oder ist ein Bremskraftverstärkertausch nicht notwendig?
MfG
Tim
Themen: 230
Bedankte sich: 7767
8523x gedankt in 6925 Beiträgen
Guck mal hier, da wird sehr viel erklärt und einige zulässige Kombinationen aufgeführt.
http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=3980
Themen: 120
Bedankte sich: 40
60x gedankt in 42 Beiträgen
Ich war ja heute beim TÜV und habe auch mal in Verbindung mit dem oben aufgeführten Gutachten wegen der Umrüstung gefragt. Der Prüfer meinte das es wohl nicht reichen würde nur die Scheiben, Belege und Bremssättel zu tauschen, es mußte ja auch der Bremskraftregler bzw. Hauptbremszylinder getauscht werden.
Hat jemand Erfahrung mit folgendem Umbau:
Bendix Bremse Phase 1 mit ABS Typ 1 (nur Sensoren an der Vorderachse) mit massiven Bremsscheiben mit 12 mm Dicke
gegen
Lucas Bremse (Megane 1,6 90 PS o.ä.) mit innenbelüfteten Scheiben mit 20mm Dicke
Hat jemand diesem Umbau hier gemacht und vom TÜV eingetragen bekommen?
Für nähere Informationen wäre ich sehr dankbar!!!
Black is beautiful
Themen: 23
Bedankte sich: 54
8x gedankt in 8 Beiträgen
Andere Frage, merkt der TÜV bei ner HU überhaupt ob ne andere Bremsanlage verbaut ist?
Themen: 50
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hat jemand von euch zufällig den 16v (mit ABS), Bremsscheibe 259x12mm mit der nicht innenbelüfteten Bremsanlage auf die innenbelüftete Bremsanlage umgerüstet?
Oder / und: hinten die Trommelbremse so wie beschrieben aus dem Gutachten auf Scheibenbremsen umgerüstet?
Ich wäre da über ein paar Erfahrungsberichte sehr dankbar bevor ich dieses Projekt beginne.
Die Bremssättel (z.B. 7701201965) möchte Renault mir für 188€ incl. MwSt. verkaufen, bei eBay liegen die um die 63€, habt ihr hier Erfahrungswerte?
Tobi -TFNRW-
