Hallo, war heute auf dem Schrottplatz und wollte mir die Bremsanlage vom Clio/Megane/Laguna besorgen.
Waren sogar einige Autos als Spender da, jedoch hatte ich dann folgendes Problem/Frage:
Muss das Spenderfahrzeug Trommelbremsen an der Hinterachse haben, oder sind auch Scheibenbremsen i.O.?
Vom Hauptbremszylinder gingen 2 Leitungen ab, da die Spenderfahrzeuge ABS hatten, mein Twingo jedoch nicht (3 Anschlüsse).
Kann der Hauptbremszylinder vom Twingo beibehalten werden und der Bremskraftverstärker vom Clio/Megane/Laguna verwendet werden, oder ist ein Bremskraftverstärkertausch nicht notwendig?
MfG
Tim
Danke, hab jetzt Scheiben+Beläge+Bremssättel von 'nem 1,6er Clio drinne.
Bremst wunderbar
Bremskraftverstärker wurde nicht getauscht, muss ich schaun ob sich der Aufwand lohnt bzw. es überhaupt Unterschiede gibt.
Tim
Ich war ja heute beim TÜV und habe auch mal in Verbindung mit dem oben aufgeführten Gutachten wegen der Umrüstung gefragt. Der Prüfer meinte das es wohl nicht reichen würde nur die Scheiben, Belege und Bremssättel zu tauschen, es mußte ja auch der Bremskraftregler bzw. Hauptbremszylinder getauscht werden.
Hat jemand Erfahrung mit folgendem Umbau:
Bendix Bremse Phase 1 mit ABS Typ 1 (nur Sensoren an der Vorderachse) mit massiven Bremsscheiben mit 12 mm Dicke
gegen
Lucas Bremse (Megane 1,6 90 PS o.ä.) mit innenbelüfteten Scheiben mit 20mm Dicke
Hat jemand diesem Umbau hier gemacht und vom TÜV eingetragen bekommen?
Für nähere Informationen wäre ich sehr dankbar!!!
Andere Frage, merkt der TÜV bei ner HU überhaupt ob ne andere Bremsanlage verbaut ist?
Hat jemand von euch zufällig den 16v (mit ABS), Bremsscheibe 259x12mm mit der nicht innenbelüfteten Bremsanlage auf die innenbelüftete Bremsanlage umgerüstet?
Oder / und: hinten die Trommelbremse so wie beschrieben aus dem Gutachten auf Scheibenbremsen umgerüstet?
Ich wäre da über ein paar Erfahrungsberichte sehr dankbar bevor ich dieses Projekt beginne.
Die Bremssättel (z.B. 7701201965) möchte Renault mir für 188€ incl. MwSt. verkaufen, bei eBay liegen die um die 63€, habt ihr hier Erfahrungswerte?
Ich habe die Umrüstung von der 12mm Vollscheibe auf die 20mm Innenbelüftete Bremse zwar noch nicht geschafft, durfte aber beide schon fahren.
Du merkst bei Normaler Fahrweise eigentlich keine Unterschiede. Solltest du aber wirklich einmal richtig hart runterbremsen, merkst du schon, dass die Vollscheibe ins Fading kommt.
Die Bremssättel und deren Halter kannst du bedenkenlos gebraucht kaufen.
