Themen: 3
2x gedankt in 1 Beiträgen
vorgestern hat´s mir leider das Tilgergewicht des Lenkgetriebes abgerissen,
als ich in eine Hofeinfahrt gefahren bin.
Es ist ein Teil des Alugusses, in dem das Gewinde war, abgeborchen.
Frage:
Kann ich auch ohne den 3 kg Klotz fahren oder ist das gefährlich?
Muss ich ein Ersatzlenkgetriebe kaufen um den Schaden zu beheben?
Jetzt schon danke für die Hilfe.
Gruß Alex
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Das Tilgergewicht ist aus Gusseisen.
Sieh mal, ob du den Schraubstummel aus dem Pendant, welches im Achskörper eingeschlossen ist, rausbekommst.
Es ist überhaupt kein Problem ohne zu Fahren.
Renault beschreibt auch in einer technischen Note, dass man Resonanzproblemen im tieffrequenten Teil mal das Gewicht abschraubt.
Man soll es dann aber mit einer Schraube festsetzen, damit das Gewicht im Achskörper nicht klappert.
Wenn das mit der Schraube nicht klappt, Restgewicht mit PU Kleber festlegen.
Was meinst du denn mit Lenkgetriebe?
Das ist zwar in der Nähe, aber da ist doch nichts dran fest.
Für eine 100% Reparatur müsstes du einen neuen Fahrschemel, auch Motorträger oder Achskörper genannt, kaufen.
Vergiss es.
Themen: 3
Hallo Broadcasttechniker,
danke für die schnelle Antwort.
Vom Achskörper hab ich ungefähr 2 cm rausgerissen (mit entsprechender
Schraubenlänge). Wenn ich den Schraubenrest rausbekommen will
müsste ich aufbohren.
Verstehe ich das richtig, dass im Achskörper
noch ein Gewicht ist? Das müsste ja vom Schraubenstummel noch gehalten
werden. Weis auch nicht wie ich da mit PU Kleber hinkommen soll?
Mein Mechaniker aus der freien Werkstatt dachte, dass das Tilgergewicht
die Schwingungen des Lenkgetriebes aufnimmt. Wo´s genau hängt kann
man wegen dem Fahrschemel nicht erkennen.
Gruß Alex
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
GTE schrieb:Verstehe ich das richtig, dass im Achskörper
Ja, gibt noch ein Gewicht im Achskörper, an das kommt man nicht dran.
Wenn es sich nicht durch den Unfall verklemmt hat, kann man ganz leicht mit dem schraubstummel dran wackeln.
Wenn die Schraube noch richtig fest ist, weil ein Fragment des Außengewichts noch drunter klemmt, gar nichts machen.
Das Loch im Achskörper ist großzügig dimensioniert, da könnte man bei Bedarf PU Kleber aus der Kartusche einspritzen.
Themen: 3
Alles klar, danke.
Ich werde den Rest mit Kleber sichern.
Welchen Zweck erfüllt das Gewicht eigentlich genau?
Gruß Alex
