Tür hängt
Noch ne FrageSmile
meine Fahrertür hängt ein wenig, merkt man sehr gut beim zumachen .
Kann man an den Scharnieren irgentwas einstellen oder so ?
Hab in der Suche nichts gefunden.
nen schönen Gruß vom Highlander
Türschaniere,
reinige die mal bringt es nichts, brauchst du neue.
Danke, dann brauch ich wohl neue
dann probier ich erstmal die vom Teilespender.
Was kosten denn neue Turschaniere?
Reinigen und dann schmieren, wenn es dann nix bringt, dann brauchst du neue!
Achja, das Türschloss (Schliesseinrichtung) müsstest du auch mal sauber machen und schmieren. Dann müsste es wieder normal funktionieren.
  Hilfe! Fox ESD hängt schief jens69 5 6.512 11.05.2014, 11:34
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Schlauch oder Ähnliches von der Batterie hängt umterm Auto raus katie 6 11.244 31.07.2012, 11:23
Letzter Beitrag: katie
